Как в Компасе сделать схематически "оболочку" изделия?
Задача: в 3-д сборке имеются (как отдельные компоненты) объект + размещенное в объекте оборудование. Вопрос: как на 2-д чертеже сделать из 3-д модели схему размещения оборудования? Так что-бы были видны внешние контуры объекта (тонкими) и оборудование (нормальными) и невидимые линии оставались-бы невидимыми как у объекта так и у оборудования.
Вариант с совмещением 2-х видов - не предлагать - интересует один вид с возможностью задания подобного отображения для объекта (или нескольких объектов).
Заранее - благодарность знающим и при этом ещё и ответившим на мой вопрос :).
Пробовали задать этот вопрос на сайте Аскон? Что то стили линий и перенос в разные слои , команда "позади всех" не помогает
Когда вставляете вид, то там есть настройки линий. Поиграйтесь с ними.
Что не сможете выставить там, то создавайте новый слой в виде, и с включённой параметризацией обводите нужные контуры линиями, которые не смогли настроить в самом виде
Также можно сделать как предложение выше. Создать слои и переносить оборудование по слоям.
Все зависит от того для чего вам это нужно. И на сколько важна ассоциация с 3-D моделью
Изменено пользователем clavr
Это всё не работает пока вид один, а не два (несколько) наложеных друг на друга. А вообще это как то реализовано в других КАДах?
все работает. делайте разрезы и указывайте какими линиями резать и что именно резать.
меняйте вид линий выделяя ее и в свойствах все меняется
С одним видом все работает отлично.
А так это у вас не стандартное решение - в Госте такого нет. И почему вам не хочется еще один вид накладывать? это же намного проще
Попробуйте вот еще что.
Вставте вид. Выделите основной объект и спроецируете его тонкими линиями в новом слое. Далее в самом виде отключите видимость основного объекта.
В результате у вас должно оказаться ваше оборудование в основных линиях и проекция основного объекта в тонких линиях.
Вроде это ваш конечный результат?
спасибо за советы.
подкину ещё вопросик: а вид-перспективу в чертеже как сделать?
кто там про ГОСТ-ы мудрствует? Откройте любой советский каталог и посмотрите. Особенно у вояк не ГОСТ не прокатывает.
в другом каде (см. мое инфо) реализовано так: для отдельного чертежа создается в настройках видов (т.е. для всех видов) набор твердых тел которым придается опред. свойства отображения на видах. в том числе и то что мне надо (и кот. выше описал). и при необходимости в нужном виде просто включается это особое отображение (или отключается если надобность отпала).
а для перспективы - тупо галочка и настройка с расстоянием до объекта и клиппированием вида.
В компасе можно вставить только аксонометрическую перспективу, как отдельный вид через вставку (кнопка произвольный вид) . Также можно 3D объект повернуть в любой форме и сохранить это положение в виде (панель ориентация вида) и вставить его потом в чертёж
