Грязь при съеме изделия
Есть горячеканальная литьевая форма с автоматическим свинчиванием для литья колпачков,
количество гнезд - 8, материал изделия - полипропилен,
привод вращения резьбознаков - пара "винт-гайка",
окончательный съем изделия - трубчатым толкателем,
полный цикл литья - 18 секунд (сюда входит время для автоматического закрытия колпачков пневматическим приспособлением).
При литье колпачков белого цвета на торце изделия (в месте сопряжения трубчатого толкателя и резьбознака),
через не очень продолжительное время эксплуатации формы, появляется грязь.
Снимать форму каждые 2-3 недели для промывки - не выход, так как программа выпуска очень большая.
Уверен, что сталкивались с этой проблемой многие.
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь конструктивные "ухищрения", которые помогли бы решить эту проблему.
Я что то сомневаюсь, что возможно тут как то конструктивно избежать попадания. Я думаю нужно смотреть на условия эксплуатации, и главное на смазку. Возможно предположить что идет выработка материала толкателя или знака и в зазоры идет смазка. У нас была следующая ситуации, после ремонта формы начали появляться черные точки на изделии в месте смыкания матрицы и пуансона, сначала подумали материал горит, оказалось, что поверхность около формообразующей грязная и при литье происходит захват этой грязи, каким образом точно не скажу, и после того как протерли прилежащие поверхности спиртом точки пропали.
кстати а гкс тоже чистили? было такое при отливки оптики, постоянно попадал нагар.
Встречается такое. Боролись системно: твердость трущихся поверхностей по максимуму, в системе толкания никакой смазки (поэтому шариковые направляющие на колонках),сборка/разборка на 'белой тряпочке', чистота на раб.месте. Но все равно периодически чистка и генеральная уборка.
На всех европейских формах с вывинчиванием обязательно используют покрытия для снижения трения - выработка минимальна. Плюс делают специальные канавки для отвода смазки от оформляющих поверхностей.
Спасибо всем кто откликнулся.
1. Грязь идет не от горячеканальной системы, а именно в указанном сопряжении деталей.
2. Мы пробовали делать какое-то покрытие (к сожалению, не помню как оно называется)...но никакого эффекта не было.
Да, "буржуи" действительно используют какие-то специальные покрытия для резьбознаков...вот только какие?
3. Смазка от системы выталкивания в указанное место не попадает.
4. Для уменьшения грязи мы сейчас дорабатываем соединение трубчатый выталкиватель-резьбознак....уменьшили до минимума площадь их соприкосновения ...но результатов пока нет - жду испытаний.
5. Про специальные канавки я тоже слышал...но хотелось бы посмотреть на них хоть одним глазком :-) (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать).
6. Твердости тоже достаточные - 54...58 HRC
Изменено пользователем shodan
Да, "буржуи" действительно используют какие-то специальные покрытия для резбознаков...вот только какие?
4. Для уменьшения грязи мы сейчас дорабатываем соединение трубчатый выталкиватель-резьбознак....уменьшили до минимума площадь их соприкосновения...но результатов пока нет - жду испытаний.
В начале следующей недели смогу добраться до работы и попытаюсь найти Вам чертежи резьбознаков с канавками и указанием покрытия. Напомните через личку
А это грязь от формы? Может это т.н. "дизельный эффект". Т.е. запираются газы материала. Пока форма чистая зазоры толкателей работают как выпара. Когда при работе зазоры "затыкаются" появляется грязь. В этом случае надо делать выпара.
Бывает такое, но это не тот случай. Выпора выполнены очень грамотно. Никаких пригаров нет. Это именно грязь. На цветном материале -заказчик еще "проглатывает", а вот на белом - слишком заметно.
Проведите анализ грязи, ЦИС то есть? :blink: Дальше гадать будет проще.
У нас есть ряд пресс-форм с выкручивающимися знаками, лично проектировал и таких проблем не было, хотя ничего специально не делал для непопадания грязи и твердость ниже вашей, формы отработали тыщ.20 наверное уже. Поэтому говорить о грамотности выполнения формы я бы не стал раз такие проблемы. Тут трудно судить лишь по текстовым описаниям лучше бы фото, и хотя бы схемотично как выпара выполнены.
Тысяч 20 чего? смыканий? У нас программы идут миллионами! Форма должна работать в 3 смены без остановок. Из-за 20 тысяч никто бы и не парился. Форма сложная с дополнительным автоматическим закрыванием колпачков пневматическими приспособлениями, поэтому цикл ее работы сложнее, чем у обычных колпачков.
- вначале идет раскрытие формы на расстояние,обеспечивающее подъем изделия из матрицы ~9 мм, при этом одновременно с той же скоростью движутся трубчатые толкатели (на них сделаны зубчики для удерживания колпачка от проворота при свинчивании),
- потом срабатывает пневматика на закрытие крышки колпачка
- потом происходит дальнейшее раскрытие формы для окончательного свинчивания с резьбознака и сброса изделия с трубчатых толкателей.
Что касается выпаров, то фото не могу, к сожалению, выложить, но постараюсь пояснить словами.
1. В нижней части колпачка на расстоянии 2 мм от рабочего контура выполнена кольцевая канавка. На этих 2 мм выполнено занижение в 0,01, что обеспечивает хорошую вентиляцию по всему контуру.
2. Трубчатый толкатель посажен на резьбознак через игольчатый пошипник SKF для того, чтобы зазор в соединении трубчатый толкатель-резьбознак был равномерным. Это обеспечивает и хорошую вентиляцию и уменьшает трение.
3. Есть еще несколько мест, где выполнена вентиляция, но поскольку грязь идет в конкретном месте, то про остальное я не буду говорить, чтобы не загружать лишней информацией.
Чтобы предотвратить предположения, что грязь идет от смазки подшипника - подшипник мы убирали ради эксперимента...но грязь все-равно появлялась.
У нас тоже эта форма не первая и такой грязи в них не наблюдалось...поэтому и прошу помощи.
Анализ грязи? Хорошая мысль, только у нас предприятие небольшое и никаких ЦИС у нас нет.
А гадают наверное на кофейеной гуще, а не на грязи из прессформы )))
Чудес не бывает...
Если форма собранна грамотно и 'чисто', то грязь это 1.продукт износа поверхностей или 2. поступает из вне, ну или все вместе.
Чудес не бывает...
Грязь появляется на всех гнездах. Наиболее вероятно, что это результат трения поверхностей резьбознака и трубчатого толкателя из-за несоосности отверстий в толкателе, или из-за овальности его...Будем проверять.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
