Массив 100х100
Роман Грозный
Пытался на ST4-64 делать массив кубиков 100х100. зависает, неотдуплившись. 10 тыс деталей - это уже много для ежика?
в тех же руках тот же калькулятор строит данный массив практически в любом другом САПРе. Даже в компасе. Кроме ежа. И у калькулятора core2duo. Правда 8 гигов оперы.
PS массив в еже строится довольно маразматично. Надо создать эскиз с пустым массивом внутри. Потом уже в сборке массивить, указывая деталь, массив, массив.
Такие массивы не для SE. До 3000 еще так себе. Попробовал на SE 20, ХР 32.
В сборке массив 100 на 50 строился 5 минут, а 50 х 60 - 2 мин.
Насчет маразматичности массива в SE, то вопрос на мой взгляд спорный.
  • 7 месяцев спустя...
Ув. господа,
В Solid Edge ST5 указанная проблема решена. Массив 100х100 строиться около 3-4 минут на машине: CPU i7 930; 16ГБ ОЗУ 1600 MHz.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
