Проблем из сеткой
petrofm
Нужен совет.
В очередном шаге освоения программы столкнулся с такой проблемой (осваиваю по лабораторным артеха): импортировал геометрию (свою из солида простой пруток 12 квадрата длинной 700мм, при процессе построении сетки нажимаю ГЕНЕРАЦИЯ ругается - No valid license for this operation. Please contact SFTS to get more information. нажимаю ОК и получаю - An error has occurred during mesh generation. Please check the geometry of the object and the settings for mesh generation. А без сетки пойдет?
В чем проблема не пойму. Помогите советом, люди добрые. ХОЧУ ОСЕДЛАТЬ deform , а научить некому.
Это проблема не с сеткой, это проблема с лицензией :)
Попробуй запустить Configure DEFORM (или как-то так, пишу по памяти) и там потыкать в кнопочки типа "проверка сервера" и "Сохранить конфигурацию".
Класс!!! Помогло. Даж не знаю как Вас благодарить!!! :clap_1: Буду трудиться дальше. :wallbash:
А что моделировать собрались?
Думаю проэктировать бойки на молот, штампы, матрицы которые предназначается для изготовления элементов художественной ковки. Там сплошной нестандарт по геометрии, а неудачные эксперементы недешево обходятся, хорошо хоть не вычисляют из зарплаты за провалы. Думаю деформ приручить к помощи
  • 1 год спустя...
Кнопка Пуск -> Программы -> DEFORM v10 -> DEFORM Setup
проверить номер порта 34445, если не тот то исправьте
на первой вкладке нажать Check Server
должно выскочить что то вроде "License server OK!"
После этого всё должно работать
Да если бы оно там было - нашел бы сразу))) Данный ярлык у меня отсутствовал. Нашел в папке с программой соответствующий exe-шник. Все получилось. Большое спасибо! :)
ADD: Кстати получилось с 3 раза только. Во время одной из попыток отключал антивирус (NOD 32).
Изменено пользователем kanfuziy
  • 5 лет спустя...
Евгений Щиголев
Столкнулся с той же проблемой. Однако, решение не помогло и с 10 и с 20 раза. Есть какие-то ещё предположения или мысли, в чём может быть проблема?
22 часа назад, Евгений Щиголев сказал:
А программа лицензионная?? Если нет, вопрос не в кассу..В смысле не в этот форум..
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
