Wire EDM. Знатоки помогите.
how_eee
Вот такой файлик. отключаю компенсацию толщины струны, все бэкплотится как надо. Стоит включить, не врезается внутрь детали. в чем дело? помогите. Надо поставить струну 0.5, прожиг 1мм и компенсацию компом слева.
WIRE.rar
Смотрел Ваш пример. Мне кажется, что дело не в компенсации, а в геометрии. Вы наверное знаете, что основной смысл 4-осевого резания в том, что число элементов верхнего и нижнего контуров должно быть одинаковым. Попробуйте переделать геометрию и у Вас всё получится.
эта сцука меня затрахала! Что ему нах надо??? Почему постоянно ошибка компенсации струны?
синхронизацию убираешь - все норм. ставишь по веткам - ошибка.
Тупой недоделанный модуль wire в этом каме. Какая логика? что тока уже не пробовал, и сплайны и отрезки. ничего сложней кружочков-квадратиков по 4-м осям резать не может.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
файл в трех версиях прилагаю
Тьфу, сил моих больше нет воевать с ним. Пойду в тему "Что меня бесит в мастеркам"
Desktop.rar
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Все делаешь не так. Проанализируй контура: у тебя там разрывы. И вообще, старайся по возможности сплайнами не пользоваться.
Вот, построил нормально контура примерно как у тебя (радиуса скруглений "от балды" ставил) - все ок получается.
Лови, короче, пример и не ори))).WIRE__.rar
Alex79 спасибо, но опять та же проблема.
Поставьте в первом вашем файле компенсацию computer - right, и толщину струны 3мм. Бэкплот - ошибка.
Еще не понял как сделана синхронизация. У меня стоит none. А режет как при branch.
Второй ваш файл - вся геометрия заменена на дуги и прямые. Так я и сам могу. Но у меня 500 разных деталей в dxf сплайнами. Мне их теперь фсе чтоли вручную за`арк`анивать? Куда это годится? Арками будут отступления от первоначальной геометрии. Мне нужна точная форма.
Реально уже бесит. Месяц с ним воюю. Помогите. что мне делать? Учить другой кам?
ps разрыванет ни одного в контуре. весь контур - один сплайн, разорванный в местах ветвлений
как мне ее поправить?
попробуй свой первый файл то что я написал
Вообще-то у меня движение инструмента слева от контура. Но если нужна именно коррекция справа, то в траектории во вкладке geometry нужно изменить направление на обеих цепочках (reverse chain), либо перевыбрать их так, чтобы направление контуров было в обратную сторону.
Фигня, через пару месяцев подружишься. Я тоже так бесился пока не вьехал во все его капризы. (Сейчас на компе нет МастерКама, не могу посмотреть твои примеры, а устанавливать прогу влом).
Терпения и удачи!
первый файл. Что слева, что справа, что заново цепочки задавай. Все одно - ошибка. Пока не поставишь компенсацию в контрол. А мне надо компутер - чтобы компенсация добавлялась компьютером к координатам гкода. У меня простой китайский драйвер шаговиков.
это добро на 4осевой пенорезке. режу пенопласт. кручу мачем. Простые детальки уже резал. В том числе и из под мастеркама. Поправил постпроцессор немного для гкода. Вот темка про станок кому интересно. Фотки посмотреть. <noindex>http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120.html</noindex>
Прошу прощения один разрыв не доглядел. Сейчас его исправил, проверил - все та же ошибка компенсации.
Alex79, посмотрели свой первый пример?
Так пойдет?WIRE___.rar
how___eee, если какие-то еще вопросы сегодня хочешь задать, то у тебя осталось 10 минут. Потом рабочий день у меня заканчивается.
Точно, только один разрыв? Проверь внимательнее!)))
Ок, спасибо что помогаете! Я еще помучаю его. Все еще раз проверю.
Задам вопросы. Заглядываете сюда пожалуйста, мне не кому больше помочь.
вот вопрос. всетаки со сплайнами можно работать? могу их упростить. сделать меньше нодов в них. и синзра мне нужна только бренч (ветки) т.к. есть детальки не простой конфигурации. Это я пока с простой начал.
Ваш первый пример - теперь нормально. Что изменили в нем?
легче всего работать с твердотельными моделями (кстати, Ваши сплайны не с них ли проекция). Со сплайнами работать можно, но для 4 осей их должно быть обязательно равное количество вверху и внизу
сплайны с солидворкса.
А как быстро найти место где есть скрытый разрыв в сплайне?
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
