Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Не изменяется конфигурация детали в детали.
Есть деталь 1. Вставляю в деталь 2. В детали 1 добавляю конфигурацию. Хочу в детали 2 применить новую конфигурацию детали 1. Редактирую элемент вставки - отображаются все конфигурации, выбираю нужную, ок - ни чего не меняется.
Что не так?
СВ2022 СП05
у меня NX12, поэтому, могу дать только наводку:
ищите обозначение резьбы (оно, кстати, и в NX12 уже имеется, и управляется от него.
(Вот только так, вроде только для резьбовых отверстий.)
@Amiandar Так добавьте в таблицу списка вырезов на чертеже дополнительные столбцы со свойствами. У Вас шаблон таблицы списка вырезов не настроен так как вы хотите. ПКМ на крайнем столбце - Добавить столбец справа и выбирайте нужный, допустим для углов
Спасибо за помощь выше, новая проблема.
Сделал модельку.
Список вырезов обновил. Создал чертеж из детали. Закинул в него проекцию. Мне нужны длины и углы распила для боковой ручки из круглой трубы (выделено на скрине ниже).
Добавляю таблицу вырезов, а там фигня какая-то: всего 4 столбца, наименования пустые, даны только длины, углов нет.
При этом, если открыть свойства вырезов, то там все это есть.
Вкладка "Таблица списка вырезов" совпадает с тем, что получаю на чертеже, и почему-то ее не получается никак редактировать, добавив нужные столбцы. Хотя, на предыдущем скрине это видно, галки везде проставлены, вроде как должно отображаться.
@Snake 60 По моему мнению, в этой операции нет большого смысла, т.к. трубы скорее всего выравнивают в программе. которая идет в придачу к станку. В Solidworks это сделать можно, но геморройно)
