Провернуло револьверную головку
Almazik
Доброго дня! Люди добрые помогите!!
На станке LYNX - 220 LM, после удара провернуло револьверную головку , в результате проверки геометрии выяснилось что головка не докручивает 2 мм, то есть не встает соосно со шпинделем. Передняя бабка( шпиндель) в норме , задняя бабка тоже. Параллельность револьверной головки по Оси X и Z тоже в норме . Как выставить револьверную головку по углу механически или как нибудь в параметрах?
Механически
Как правило, выставляется штифтами из ЗИПа.
Порпробуйте на торце револьвера открутить крепежные винты (количество от 8 и более, бывают дополнительно закрыты крышкой), и легкими постукиваниями резиновой киянкой по выступающей оправке или т.п. вернуть револьвер в исходное положение. Выставлять советую следующим образом: на патрон закрепить магнитную стойку с индикатором и вращая его вручную выкатать по отверстию в оправке под расточной резец. Если у Вас крепление VDI лучше в качестве базового отверстия использовать любое посадочное место револьвера.
Тамим образом можно заодно выставить и Х в "0" для осевого инструмента.
Удачи!!
После выставления соосности шпинделя с револьверной головой, "ушло" положение по оси "Х" почти на 1мм. Знаю, что где-то в параметрах можно выставить значение Х0, но не могу найти необходимый параметр. Коллеги, кто сталкивался, ткните на тот параметр...
P.S. Смещение общего нуля по X через офсеты не подходит, т.к. в этом случае начинает врать датчик привязки инструмента.
Всем спасибо за ответы. Если я не ошибаюсь параметр 1850, но значение Х надо поделить на 2
Периодически бьемся головой. Как правило достаточно проведение процедуры "Установка рефферентой позиции револьверной головки ". Суть в том что при проведении этой процедуры револьверная голова отжимается и начинает свободно вращаться, поворачиваете ее на нужное положение и снова поджимаете. Один или два раза дополнительно пользовались методикой как описал Metall Cutter.
Не проще ли смистить датчик привязки инструмента параметры 5015-5018 помоему
При сильном ударе в РГ этого станка надламывается зуб в большой шестерне внутри РГ. При этом, если с усилием двумя руками (без лома) пытаться провернуть РГ, то она проворачивается на 2-3мм и слышен слабый хруст. Если, дай Б- г, надлома не произошло, но "Х" смещён, то можно это скомпенсировать в G53 без вмешательства в параметры.
Как провести процедуру референтной позиции Рг? Поможет ли это выставить РГ после удара головой,штифты крепежные болты внутри головы уже заменены , а расхождение состаялет 0,08 при максимально допустимых 0,03
расхождение состаялет 0,08 при максимально допустимых 0,03 - это по какой оси?
поворот головы,проверял магнитной стойкой, зажимали в патрон и водили кончиком индикатора по месту где должен стоять проточной инструмент в РГ
Возвращаясь к теме по удару РГ : у нас по Х смещение составляет 0,06мм - меняли штифты - результат тот же, что еще нужно сделать или что мы делаем не так? :confused_1:
Допустимым считается(согласно мануалу по обслуживанию) 0,05 по X.
Смотрите крепеж передней бабки. При сильном ударе может сместиться она вся. Откройте лючок или что там у Вас и посмотрите сместилось ли у вас "основание" передней бабки. Т.е. может произойти смещение всей передней бабки целиком.
  • 1 год спустя...
орпробуйте на торце револьвера открутить крепежные винты (количество от 8 и более, бывают дополнительно закрыты крышкой), и легкими постукиваниями резиновой киянкой по выступающей оправке или т.п. вернуть револьвер в исходное положение. Выставлять советую следующим образом: на патрон закрепить магнитную стойку с индикатором и вращая его вручную выкатать по отверстию в оправке под расточной резец. Если у Вас крепление VDI лучше в качестве базового отверстия использовать любое посадочное место револьвера. Тамим образом можно заодно выставить и Х в "0" для осевого инструмента. Удачи!!
Возник тот же вопрос. Если кто знает, подскажите, как именно выставлять магнитную стойку на патроне (в любом месте, по центру). И какие часы использовать, с прямым щупом (ИЧ-01) или с рычажком на щупе (какими фрезеровщики базу ищут по Х-У. Я в мануалах читаю-обкатать, но никак себе не представлю процесс, если можно, эскиз что-ли накидайте.
Удобнее рычажным индикатором. Стойку я креплю на наружную поверхность патрона.
Вобщем, вот эскиз, если что-то непонятно - спрашивайте:
Механически
день добрый. Хотелось бы узнать, вы уже решили проблему с выставлением соосности РГ на вашем станке, и у вас есть руководство по установке и обслуживанию станка, т.к. в этом руководстве, которое обычно идет со станком очень детально описана процедура настройки соосности РГ Instractual Manual?
Если необходима помощь можете обращаться
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста!!! Повернуло голову после удара на токарном станке ЧПУ Aviaturn 35sm, голову выставили по индикатору, все ровно. Но теперь нет сцепления с фрезерный блоком, видно, что диск сцепления с фрезерным блоком, немного ниже самого инструмента. Как можно повернуть этот диск?
Изменено пользователем White Andre
