Некорректное определение расхода моделями RANS
очень будет интересно посмотреть
<noindex>http://narod.ru/disk/42826839001.9e9ef9d49...0.4_ke.res.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42825433001.13fa6323d...0.4_ke.def.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42825172001.20de5fc60...d/base.prt.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42827258001.b73795576...495/1.djvu.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42827321001.bed4ef78e...1f2/2.djvu.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42827359001.37d8f1a5a...a78/3.djvu.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42826942001.d4ffec081...5e6/4.djvu.html</noindex>
вот ссылки на def, res, prt и Идельчика (файлы 1-4, перфорированные плиты в файле 3, читать со страницы 401, см. диаграммы 8-3 и 8-5, а после еще 8-7 для корректировки по скорости потока)
сопротивление по Идельчику примерно 41 (это с учетом переходного течения) * 1.2 (коэффициент скорости потока, там Мах примерно 0.08) итого грубо 49...50 (либо 56...57, если считать течение турбулентным). А расчетное примерно 119 (т.е. в 2 раза выше, Re = 29000) по k-e (на остальных моделях примерно столько же, в т.ч. на SST Gamma Theta model (с учетом переходного течения...якобы :)).
Завтра график выложу по 4...5 точкам для данного случая в зав-ти потерь от Рейнольдса по Идельчику и расчету CFX, там все наглядней видно, для Re до 10000 все более менее сходится, а вот выше начинается разбег
Изменено пользователем tik4
нашел ошибку в геометрии, там вышеприведенные файлы имеют отношение площадей f = 0.156 отсюда такое сильно завышение, перестроил под 0.2 и картина немного прояснилась (файлы если нужно скину позже, графики тоже, ибо сейчас надо часть точек пересчитать - не успел, работы много :))
пересчитал на f = 0.2 l/d = 0.4 Re=3.3*10^4
пишу примерные результаты... до сотых долей уж не помню)
1. Расчетное сопротивление = 71 (k-e)
2. Идельчик (с учетом сжимаемости и при полностью турб. течении Re > 10^5) = 66
3. Идельчик (с учетом сжимаемости и при переходном течении Re < 10^5) = 58
4. Идельчик (без учета сжимаемости и при переходном течении Re < 10^5) = 41
пытка людей, считавших лопатки Gidra дала информацию, что сжимаемость в ней реализована плохо...
т.е.
1) В CFX переходное течение учитывается неважно (даже спец моделью типа Gamma Theta), но при предположении полностью турбулентного потока с Идельчиком бьется неплохо (для Re 3.3*10^4 погрешность 7...7.5 %, при более низких Re она еще меньше).
2) Но так как течение все-таки переходное то погрешность поболее (CFX завышает сопротивление на 20...25 % относительно Идельчика). Отсюда объясняется расчетное затекание в лопатку, тогда как реальности его не было (возможно перепад на дырке был и не очень большой, но все же был в +)
3) Так как Gidra плохо учитывает сжимаемость, то видно, что разница и впрямь может быть значительной (между 1 и 4 (см. выше) разница 73%), т.е. врут оба расчета, а правда почти посередине :) но к CFX поближе
ну вот вроде все стало и понятно, файлы скину после праздников, если хочется, можно и тот prt, что я сбросил переделать под f = 0.2 и сравнить самим, сетка строится быстро. Можно сравнить и нам том, f что есть, но в Идельчике нет распределения коэффициентов влияния сжимаемости для f = 0.15, а только начиная с 0.2
а с реальными газами не пробовали подсчитать?
нет, но можно будет попробовать...не раньше воскресенья :)
мы обычно всегда использовали для воздуха Air Ideal Gas
прикинули, принципиально разницы не изменились, только все сдвинулось вниз по Рейнольдсу из-за изменившейся динамической вязкости - у Air Ideal Gas она задана жестко 1.831*10^-5 и не зависит от параметров потока... шаманим дальше :)
Если есть модель турбулентности, то она будет определеять уровень вязкости.
она будет добавлять, насколько я помню, турбулентную вязкость, но заданная вязкость среды также влияет :) а проблему с уровнем потерь пока не решили, выявили, что она особенно актуальна именно для низких F0/F1, где расчетное сопротивление начинает расти резко при меньших Рейнольдсах, чем в Идельчике. Для несильно пережатых дефлекторов данная проблема не так актуальна, там кривые влияния сжимаемости более пологие. А вот расчет несжимаемого газа почти совпал с несжимаемым Идельчиком
