Конусит токарный станок
MaJIbILLI
Станочек токарный тайванец стойка Fanuc 0i mate TD. После нескольких удачных врезаний в кулачк всё таки стал конусить.
На поверочном прутке (14см) микрометр показал:
При проверке сверху - 0,06мм на длине 3,5 см.
При проверке сбоку - 0,07мм на длине 1,5 см.
На другом станке показал - 0.
Собственно вопрос: что смотреть? зажимной патрон? шпиндель? Как ещё проверить на косяки? И как устранить если кто сталкивался.
Мне кажется кулачки не настроены? Как их проверить?
Биение шпинделя проверили - биение отсутствует.
PS: Не люблю операторов которые лгут...
Изменено пользователем MaJIbILLI
Сверху 0.06/35мм, сбоку 0,07/15мм, получается не конус а эллипс, если я правильно вас понял, первое что можно сделать, это расточить кулачки, при ударе могла помяться поверхность которая держит пруток, дальше проверить позиционирование ин-та относительно оси шпинделя, при ударе револьвер мог сдвинуться и инструмент стоит чуть ниже центра шпинделя, дальше проверить сам револьвер (в патрон зажимаешь индикатор и двигаешь его по торцу револьвера, смотришь на сколько удар свернул его), ну и на последок ставишь индикатор на револьвер и двигаешь его по торцу шпинделя, смотришь не свернул ли голову. Да проверить по центру ин-т или нет можно тоже поставив индикатор в шпиндель и поездить им вокруг места куда резцеблок ставиться. В принципе ничего сложного и страшного. Если удар был сильный то посмотрите историю ошибок, при сильном привод должен был отключиться из-за превышения нагрузки.
поверочный пруток это поверенная оправка в конус шпинделя???
для проверки геометрии станка - надо делать ВСЕ проверки из сертификата качества пришедшего со станком...
попамяти - проверить уровень, биение шпинделя (без патрона), соосность оси шпинделя, пиноли, контрольной оправки в блок резцедержки... и т.д., может последовательность перепутал
обычно при ударе идет проблема на резцедержку (закусывает штифты на диске РГ, срубает крепежные винты и штифты самой РГ.. ну и на шпиндель...
все методы проверки точением - это гадание на кофейной гуще и потеря времени (если есть нормальный контрольный инструмент и руки/голова чтобы им пользоваться)
ИМХО, мог сместиться диск РГ, сама РГ или шпиндельная бабка. Обычно производители станка оставляют "слабое место", которое и берет на себя удар. Вот его надо найти и проверить.
З.Ы. Но проверять надо, естественно, контрольным инструментом и оснасткой!
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
