Конусит токарный станок
MaJIbILLI
Станочек токарный тайванец стойка Fanuc 0i mate TD. После нескольких удачных врезаний в кулачк всё таки стал конусить.
На поверочном прутке (14см) микрометр показал:
При проверке сверху - 0,06мм на длине 3,5 см.
При проверке сбоку - 0,07мм на длине 1,5 см.
На другом станке показал - 0.
Собственно вопрос: что смотреть? зажимной патрон? шпиндель? Как ещё проверить на косяки? И как устранить если кто сталкивался.
Мне кажется кулачки не настроены? Как их проверить?
Биение шпинделя проверили - биение отсутствует.
PS: Не люблю операторов которые лгут...
Изменено пользователем MaJIbILLI
Сверху 0.06/35мм, сбоку 0,07/15мм, получается не конус а эллипс, если я правильно вас понял, первое что можно сделать, это расточить кулачки, при ударе могла помяться поверхность которая держит пруток, дальше проверить позиционирование ин-та относительно оси шпинделя, при ударе револьвер мог сдвинуться и инструмент стоит чуть ниже центра шпинделя, дальше проверить сам револьвер (в патрон зажимаешь индикатор и двигаешь его по торцу револьвера, смотришь на сколько удар свернул его), ну и на последок ставишь индикатор на револьвер и двигаешь его по торцу шпинделя, смотришь не свернул ли голову. Да проверить по центру ин-т или нет можно тоже поставив индикатор в шпиндель и поездить им вокруг места куда резцеблок ставиться. В принципе ничего сложного и страшного. Если удар был сильный то посмотрите историю ошибок, при сильном привод должен был отключиться из-за превышения нагрузки.
поверочный пруток это поверенная оправка в конус шпинделя???
для проверки геометрии станка - надо делать ВСЕ проверки из сертификата качества пришедшего со станком...
попамяти - проверить уровень, биение шпинделя (без патрона), соосность оси шпинделя, пиноли, контрольной оправки в блок резцедержки... и т.д., может последовательность перепутал
обычно при ударе идет проблема на резцедержку (закусывает штифты на диске РГ, срубает крепежные винты и штифты самой РГ.. ну и на шпиндель...
все методы проверки точением - это гадание на кофейной гуще и потеря времени (если есть нормальный контрольный инструмент и руки/голова чтобы им пользоваться)
ИМХО, мог сместиться диск РГ, сама РГ или шпиндельная бабка. Обычно производители станка оставляют "слабое место", которое и берет на себя удар. Вот его надо найти и проверить.
З.Ы. Но проверять надо, естественно, контрольным инструментом и оснасткой!
    • vik300001
      Приветствую друзья. Не получается посчитать проиведение по формуле в спецификации. Уверен не только я такой. Думаю что солид пишет количество не в цифровом форматк. Т.к. с другими ячкйками получается все ок. И вообще этот столбик мутный, его и удалить нельзя. И второй вопрос. Хочу создать спецификацию для строительных чертежей, может есть примерыЮ дайте плиз ссылку.
      мне кажется ось вообще не управляется и разрешение импульсов до нее не доходит
    • RokiSIA
      С чугунной пылью и пылью со шлифовалок спасает только кондиционеры да и то станки старые герметичности электрошкафов нет
      а вы фильтры на вентиляторы электрошкафа не пробовали ставить и дверь закрывать? лучше сразу в гальванику отдавать чего мучаться!
    • RokiSIA
      Начните лучше с создания архива, причем лучше делать раздельный архив PLC NCU, общий тоже до кучи. Также не трогайте до создания архивов блочок снизу где батарейка и нарисован вентилятор .Карточку можно не трогать, если ее не потеряете то с ней ничего не случится. А дальше все по порядку разбираете все до болта моете до состояния "ебать как чисто" хорошенько сушите. Если не помогло с вашем опытом только замена или ремонт в стороннем сервисе. Мы моем раствором щелочи которой полы моют в цехе машинкой(у нас чугун другим не отмыть), а затем плату окунаем в спирт чтобы он забрал влагу затем продувка от остатков воды и в печь для сушки двигателей градусов до 70 на сутки.
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
