Нагрузки на патрубки сосуда от трубопровода
Добрый день!
Веду расчет сосуда под давлением по ПНАЭ Г-7-002-86. Нагрузки на патрубки от присоединяемых трубопроводов принимаю по НП-068-05.
Вопрос: в документе НП-068-05 приведены значения силы, действующей вдоль оси патрубка, а также значение изгибающего момента. Для случая, когда патрубок, выходящий из сосуда, прямолинейный вопросов нет. В моей ситуации патрубок изогнут под углом 90 градусов. Если я прикладываю силу и момент к концу данного патрубка, получаю большой изгибающий момент в зоне соединения патрубка с сосудом (дополнительный момент возникает от продольной силы при повороте патрубка на 90 град).
Такие патрубки для меня всегда проблемны, приходится усиливать данные зоны. С другой стороны прикладывание нагрузки таким образом мне кажется несколько консервативным. Ессть ли у кого-нибудь опыт или информация, как правильно прикладывать нагрузки из НП-068-05 на данные патрубки? Возможно патрубок, выходящий из сосуда, нужно моделировать всегда прямолинейным?
С другой стороны, если данные нагрузки на патрубке возникают от веса трубопровода, то продольная сила будет давать дополнительный момент на изогнутом патрубке. Чего-то я запутался...
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Guterfreund
Вы должны учитывать эту силу, так как Вы отбрасываете в расчетах присоединяемый трубопровод. Если Вы бы считали конструкции вместе трубопроводами, тогда возможно в зависимости от трассировки, напряжения может быть могли быть меньше.
С уважением.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
