Ошибка 942
Metal_Cutter
Добрый день.
Станок MAHO 103, стойка Heidenhain-TNC 430.
При работе с циклами привязки в меню TOUCH PROBE. При нажатии на кнопку текущего положения.
Вылетает ошибка 942: The value you entered is out of range.
Корректирующие мероприятия: Entered the correct value.
Подскажите где искать?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
