Оснастка в CATIA 5
jkc
Коллеги!
Поделитесь информацией, кто работает или знает людей, которые работают с технологическими модулями CATIA 5.
Интересует именно технологии -  проектирование и производство оснастки.  Интересует именно отечественный опыт в масштабах предприятия или фирмы.
( "Интим" и  Coca-Colу не предлагать)
- шутка!
Что именно интересует? Кстати никак не могу поставить коническую резьбу в 5-ой Кате.
Кто-нибудь знает как это делается?
Конкретно- интересует не просто есть или нет в Кате 5 модули проектирования оснастки, а кто с ними УЖЕ работает или НАЧАЛ работать.
И вообще -  кто-то проектирует п.ф и штампы  в Кате 5 в спец модулях, а не просто в моделере?
Опыт работы в ЧПУ в 5 Кате по сравнению с другими системами? Знаю, что ЧПУ в Кате СВОЕЙ нормальной нет, а она куплена (Mashinist) у Euclida.
Кстати Mike2doc работает в Кате по собственному выбору или это "выбор редакции (фирмы)"?
(Отредактировал(а) jkc - 17:26 - 13 Фев., 2003)
Я работаю в Euclid'е и Кате одновременно. Что-то делаю в Е3 (обработка иногда сложные формообразующие) а остальное в Кате. В Кате можно сделать всё, но не всегда удобно - много лишних построений.
P.S. Т.к. я делаю всё сам, то выбор системы остаётся за мной.
2 Mike2doc
Михаил, не вводи людей в заблуждение. Спрашивают про литьевые прессформы и штампы, а ты занимаешься термоформованием. Подходы к проектированию абсолютно разные. Да и спец. модули вы не используете, практически только моделёр.
Спасибо IBV за уточнение.
Возможно я не совсем точно выразился.
Действительно, я хотел узнать работает ли кто-нибудь ИМЕННО в специализтрованных модулях типа Cast или Mold как в ПроЕ или UG?
В рекламе то у Кати это всё есть , но как я догадываюсь - такое сырое...
В 4 Кате ничего спец по оснастке не было.
Дело в том, что к нам на фабрику прибывает очередной десант по окучиванию CATIA 5 -  ИМЕННО для технологов.  Поэтому хочу аргументированно подготовиться, а не заниматься сниманием лапши.
   У нас в Кате работают некоторые конструкторы - на паленой ессс-но, но не технологи-конструкторы  и то только как обычные моделеровщики с готового чертежа.
А хотелось бы услышать и о остальных звеньях великой и могучей цепи.
2 Mike2doc
Если я не использую спец. модули в основной работе, то это не значит что не использую вообще.
на это, я полагаю Дэн тебе может ответить подробно - он там ничего такие штуки делал (прям как я в молдодости на ПоверМилле :) )
(Отредактировал(а) MFS - 19:35 - 13 Фев., 2003)
2 MFS
Насчет Dena я давно всё прекрасно знаю. Не один год.
Это личный выбор.  А в масштабах предприятия как?
Я спрашивал не конкретно о ЧПУ , а о РАБОТАЮЩИХ модулях конструктора пф и литейной оснастки.
А ЧПУ там кстати не фонтан, (я ещё 7 лет назад имел, то что есть сейчас в Кате 5 ЧПУ - это 1 к 1 EUCLID ) да и проблемы с передачей геометрии.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
