ITCN 530 привода
Люди,а кто-нибудь,случайно,не знает порядок инициализации усилителей по осям типа UM112. Один вышел из строя, отремонтировали,Хотелось бы проверить автономно без установки на станок( типа какие сигналы и в каком порядке).
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
