смена инструмента oi-md
vintилятор
Здравствуйте. Проблема в следующем-случайно стер программу 9002,которая отвечает за смену иструмента(функцию М6). Теперь инструмент не меняется. Вообще реакции никакой. Придется видимо набить её заново-там насколько помню содержатся ссылки на другие макросы. Может кто может посмотреть на действующем станке?
1-tip stanka
2 poprobu napisat sam podprogrammu
s pravilnim ziklom
a -m19
b-vichod vtochku smeni instrumenta
c rasgim spindela
d komanda avtooperatoru na smenu
e zagim spindela
n vozvrat avtooperatora
eto priblizitelno
pochitaui iz chego sostoit zikl
ispolzui vizov etoi podprogrami do poluchenia neobchodimoi informazii s zavoda proizvoditela stanka
9002----k fanucu ne otnositsa
Вот наша подпрограмма, но будьте внимательны, она Вам может очень не подойти, например переменная #509 используется потом в других подпрограммах...
O9002
M01
#148=#4003
G80G40M9
G91G30Z0X0Y0M19
M6
#149=#4120
#509=#149
G#148
IF[#11400NE#509]GOTO1
#11400=0
M00
N1G94
M99
A_1
а какой у вас станок? и чем конкретно может мне грозить то,что пременные потом могут использ.в других программах?
A_1
TMV-1050A Fanuc 0i-MC
Ну, у нас ещё есть, например подпрограмма M15, в которой определяются начальнае условия обработки, и в переменную #100 считывается радиус активного инструмента
#100=#[13000+#509]
и может получиться так, что инструмент у Вас будет нормально меняться и программа прекрасно работать, и вы забудете о проблеме. А потом, кода будет выполняться программа с обращением к этой переменной, например X[20-#100], Ваш станок сделает брак, или, вообще сломается. Если Вы знаете, что во всех программах вашего станка нет таких кадров, то можно не опасаться этого.
а каким образом проверить наличиеновых пременных в программах станка? к примеру к переменной #149 обращается программа для измерения инструмента. Значит не подходит?
программу проверил-выходит в нули по всем осям и замирает
Таким путем далеко не уйдете. Программа обслуживания магазина - это не вопрос к фануководам, это - реализация смены инструмента изготовителем станка. Вам же уже написали - ТИП СТАНКА укажите, авось у кого есть похожий с похожим сменщиком.
Значит у Вас меняется инструмент не по команде M6, а по какой-то другой, поищите какую-нибудь документацию с M-кодами. Просто, Ваш номер O9002 совпал с номером нашей программы смены инструмента, и была вероятность, что это одна и та же подпрограмма.
тип станка-вертикально-фрезерный,3 оси
MaximKl если я пробую программу,подходящую для TMV-1050A(а это также вертикально-фрезерный) видимо тип станка такой же. Или это не логично?
программы O9000 пишутся станкостроителем и взаимозаменяемы только на одинаковых станках (полное совпадение маркировки), с одинаковым магазинами и примерно одного врмени выпуска.
восстановите из бэкапа или обратитесь к поставщику
цитату с вопросом о модели в студию,дорогой
Спим
спасибо,так и сделал-завтра обещали помочь
проблема решилась,выкладываю макрос-мало ли кому понадобится:
IF[#1013EQ1]GOTO110
G80
IF[#4120GT20]GOTO100
#1115=0
#1114=0
IF[#1014EQ1]GOTO99
#149=#4014
#148=#4003
#147=#4006
#146=#4001
G04P500
#1115=1
G91G30Z0M19
#1115=0
IF[#1015EQ1]GOTO98
G04P500
M91
N98M21
G04P500
M26
G04P500
G28Z0
M92
#1114=1
G91G30Z0
M25
#1114=0
G04P500
M22
N99
G#149
G#148
G#147
G#146
GOTO110
N100#3000=1(T CODE ERROR)
N110M99
для похожих моделей станков:
O9002
IF[#1013EQ1]GOTO110
G80
N1
IF[#1012EQ0]GOTO1
G04P200
#1115=0
#1114=0
IF[#1014EQ1]GOTO99
#149=#4014
#148=#4003
#147=#4006
#146=#4001
G04P500
#1115=1
G91G30Z0M19
#1115=0
IF[#1015EQ1]GOTO98
G04P500
M91
N98M21
G04P500
M26
G04P500
G28Z0
M92
#1114=1
G91G30Z0
M25
#1114=0
G04P500
N99
M22
G#149
G#148
G#147
G#146
GOTO110
N110M99
но именно на этом станке не идет,видимо разница годе выпуска
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток!
Недавно один из наладчиков нечаянно удалил О9001-О9009 программы со стойки, бэкапа не было, т.к. никто такой подставы не ждал, все вроде с опытом! В результате перестал отрабатывать смену инструмента, сейчас станок стал одноруким бандитом, каждый инструмент приходится менять вручную. Документации от станка никакой не осталось, мы уже четвертые владельцы. От завода-изготовителя данного станка пока не можем ничего добиться. Увидел эту тему, попробовал вашу программу, немного подкорректировав несколько строчек, станок стал реагировать: выполняет ориентацию шпинделя, подъезжает на нужную высоту для смены, зонтик хватает оправку, но не отпускает, останавливается на строчке М60. При том, что в режиме MDI этот код отрабатывает сразу! Видимо не хватает какой-то разрешающей функции...
O9001
IF[#1013EQ1]GOTO110
G80
#1115=0
#1114=0
IF[#1014EQ1]GOTO99
#149=#4014
#148=#4003
#147=#4006
#146=#4001
G04P500
#1115=1
G91G30Z0M19
#1115=0
IF[#1015EQ1]GOTO98
G04P500
M91
N98M64
G04P500
M60
G04P500
G28Z0
M92
#1114=1
G91G30Z0
M61
#1114=0
G04P500
M65
N99
G#149
G#148
G#147
G#146
GOTO110
N110M99
Станок Fulland FLG-600 с зонтиком 2008 года, стойка fanuc 0i-mc. Может у кого есть такой станок или документация по нему? Надоело доить станок по одному инструменту, очень много времени теряется впустую.
В общем, все кто хочет сэкономить 20-50 тыс. руб. и потом заплатить 600-1000 тыс. советую пользоваться приведенными выше программами. СПИМ всё правильно написал.
Извините за стёб, но это тоже самое:
- У нас ушел наладчик, а мне нужно сделать деталь и резьбу в материале. Материал и деталь не скажу!!!!
В общем я нашел программу и пробую запустить:
G91;
M4 S50;
G0 Z-300.;
M3 S50;
Z100.;
G28Z0.;
M6T5;
G0 X100.Z-200.;
M3 S7845;
G1 Y-100. F5000.;
M30;
В общем, может программа и не корректна, но я заканчивал АСУТП, и понимаю, что хоть азы нам и преподавались, но в металлообработке и написании программ я многого не знаю. И я не совсем понимаю, когда кто-то, игнорируя все мыслимые запреты, пытается на отвали влезть туда, куда не стоит...
:doh:
Изменено пользователем Golem
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Вопрос по обрабатывающему центру VF320  с УЧПУ Fanuc oi-md. Не отрабатывает смена инструмента. Подозрение на искаженные программы О9001...О9009. Может есть у кого нибудь? Сбросте пожалуйста!
1 час назад, sr053 сказал:
На чем основано подозрение?
2 часа назад, sr053 сказал:
Что значит не отрабатывает? Вообще не запускается, или зависает на каком то шаге? Каково устройство механизма АСИ? Какие появляются ошибки? Какие предпринимали действия? После чего появилась проблема? Где фото, видео? От полноты вопроса зависит и полнота ответа.
Зависает на команде М70
Проблема появилась после выхода из строя батареи питания. Заменили батарейку, после этого перестала работать смена инструмента АСИ по М6
Причем все датчики функционируют
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
