Разработка (проектирование) 3Д CAD модели установки
Разработка (проектирование) 3Д CAD модели установки для метания груза в заданную область.
(К грузу привязана леска, которая во время заброса сматываеться с безинерционной катушки – малое сопротивление ...).
Требования.
1. Вес объекта – минимум 70гр., желательно 100-150гр.
2. Дистанция – минимум 100м, желательно 120-150м.
3. Возможность регулировки/снижения дистанции до 20м, возможность поворота - изменения направления (возможность поворота желательно, но не обезательно).
3. Разброс/кучность – максимальный диаметр окружности 2м, желательно 1м. (Если это невозможно обеспечить, то пишите, что реально).
4. Источник энергии – недопускаеться балон со сжатым воздухом/газом, недопускаються горючие/взрывчатые вещества, а также электрические приборы. Возможна пружына, пневмо, гидро но приводимое усилием человека или в реальном времени заброса (например рычак) или накопительное (напр. пружина).
5. Вес конструкции –максимальный до 5кг, желательно 1-2кг. (Если это невозможно, то пишите, что реально).
6. Время на подготовку одного заброса – максимум 5мин, желательно 1мин.
7. Желательны определненная безопасность в эксплуатации (точнее сформулировать не могу .... в процессе обсуждения).
Условия эксплуатации.
1. В любую погоду весна, лето, начало осени – влажност, ветер ... .
2. Температура от +5С до +37С.
3. Поверхность на которой будет установлена и работать установка – земля покрытая травой / песок / мелкие камни.
Перечень предлагаемых задач.
1. Задача минимум – разработать 3Д CAD модель в любом CAD с последующей деталировкой.
2. Разработать 3Д CAD модель ПРОТОТИП в любом CAD с последующей деталировкой. Дальше другими колегами будет проведено изготовление и испытания. Конструктор получает результаты испытаний и делает окончательную геометрию.
3. Разработать 3Д CAD модель ПРОТОТИП, иготовить прототип, провести испытание, выполинть 3Д CAD модель окончательной геометрии и изготовить изделие.
Мои идеи и предложения принципа/типа установки. Но может быть любой другой.
1. Чтото типа арбалета, который вращаеться в раме вправо-лево и вверх-вниз. Вращение по делениям (для обеспечения точности) типа перемещения стола фрезерного станка (мощности вроде должно хватить – средневиковые арбалеты бросают стрелу до 400м, стрела тяжелее, чем 100гр. (из литературы)).
2. Рыболовный спининг-удочка. Ее длинна 3,6м (при небольшой угловой скорости будет высокая линейная скорость ... вес и простота конструкции). Спиниг закрепляеться в установке. Механизм фиксирует леску. Человек затягивает пружину. При спуске механизм удерживает леску в процессе броска, пока не будет достигнут заданый угол при достижении угла механизм резко отпускает леску – груз полетел. (Принцип комбинированый катапульты – работает длинный спининг, и пращи – работает леска с грузом).
3. Тоже самое, что пункт два, только энергия не через пружину, а рычажный механизм с повышеной передачей, приводимый в движение человеком.. (На мой взгляд самый предпочтительный вариант).
4. Просто мини-катапульта (но не знаю хватит ли мощности/начальной скорости для заброса. Предыдущие пункты 2 и 3 - скорость достигаеться за счет длинны спининга. Если делать без спининга просто жесткую «ложку», то она должна быть короткой, наверное пол метра. Тоесть угловая скорость будет очень высокая ... и возможно механизм будет опасен в эксплуатации).
Пожалуйста все по стоимости пишите на емейл.
А все технические вопросы, мысли, идеи сюда на форум (если Вы считаете, что идея/письмо носит характер Know-how, то тоже на емейл).
Емейлы.
Основной: email_dla_vsego@yahoo.de
Копию на: talexsu@mail.ru
С уважением
Инжмаш
Требования.
Емейлы.
С уважением
Инжмаш
Озвучьте бюджет финансирования разработки.
И непонятно:гидравлику можно , а пневматику нет.
На пневматике предпочтительней.
Добрый день,
я наверное неправельно в техзадании сформулировал . Если речь идет о пружине, то можно любую, и пневматическую и гидравлическую. Главное, чтобы пружина «натягивалась» человеком, а не с помощью балона со сжатым газом или т.п.
Бюджет предлагайте Вы (на емейл).
(при проектах обычно делаеться так. Заказчик, если первый раз в новой области начинает работать, то публикует заявку, если не первый, то у него есть круг исполнителей, которые хорошо себя зарекомендовали и он рассылает заявки им. Дальше заказчик ждет предложения, оптимально от трех потенциальных исполнителей и выбирает наиболее оптимальное по каким то критериям например стоимость, идея ..... или отказываеться от проекта).
(В данном случае речь пока идет о единичном исполнеии для личного пользования. Установка должна использоваться на рыбалке для точного заброса. Если конструкция будет достаточно удочной, тоесть идея попробовать серийно. Тогда нужно будет снова переработать конструкцию с учетом опыта эксплуатации ... . А принцип работы по проекту можно использовать и здесь).
С уважением
Инжмаш
Когда забрасываем с удочки (рычагом с центробежной силой) меньше шансов, что леска будет путаться. В случае с этим устройством шансов нет, либо рычаг должен быть длинным, чтобы создать центробежную силу соответствующую разным приблудам на леске, расположенным на разной высоте лески. ИМХО.
Я не совсем понял почему леска будет путаться? Донная удочка – длинна 3,6метра. Внизу катушка, на которой намотана леска (например 300м). По длинне удочки находятся кольца, через которые «бежит леска». При забросе леска сходит витками с катушки и сразу же через кольца уходит ..... . Кольца надежно удерживают леску от запутывания. (С одной стороны силы трения на катушке, а с другой стороны силы инерции летящего груза держат леску в слабом натяжении – провисания нет. Перед забросом на катушке включен фиксатор, а на конце «тянет» груз, за счет силы гравитации).
(Вес самой удочки 400 – 700гр. Поэтому силы инерции незначительны, отсюда идея с рычагом. Силы трения о воздух тоже ...)
Может Вы имелли в виду конец лески который находиться за последним малым кольцом, на котором находяться крючки и груз? Так он свисает, но только примерно на 300мм. Тоесть он ни как не достанет до установки.
А рычаг я предполагаю где то 1,6м. Рост человека 1,8м
Если механизм будет работать так, что направление движения рычага будет совпадать с направлением броска, то рычаг двигаеться вперед, удочка тоже, только угловая скорость удочки выше.
Сейчас я увидел недостаток. Чтобы удочка не задела плечо человека, то рычаг нужно вынести на достаточное растояние в сторону. Отсюда появиться сильный изгибающий момент на установку. Отсюда надо ее укреплять на грунте. Габариты и вес .... .
Види/типы конструкций я только предложил. Можно обсудить другие.
С уважением
Инжмаш
Добрый день,
С уважением
Инжмаш
Неважно для какого использования.
Если заказываете чертежи в не саму установку, то и ежу понятно что это не единичный экземпляр предусматривается.
А просьба озвучит бюджет, говорит о серьезности Ваших намерений.
Если 200зеленых, то никто и не пошевелится.
Если сильно нужно то и оплата соответствующая должна быть. Проблема то не хилая.
Можете писать в личку или на мыло
Уважаемые колеги,
большое спасибо всем, что откликнулись.
Мне очень приятно, что здесь много таких квалифицированых специалистов (специалисты из ракетной области, изобретатели с большим числом патентов, специалисты по нестандартному оборудованию и даже проектировщики целых сложнейших автоматических линий). Жаль, что я не могу дать всем этот заказ – он только один. (Тоесть квалифицация на выбор не влияла – у всех без исключения, кто мне написал есть – я подчеркну БОЛЕЕ чем достаточный уровень для выполенения данной задачи).
Заказ выдан.
Хочу пожелать всем творческих успехов и приятных выходных. Я надеюсь в будущем на плодотворное сотрудничество.
С уважением
Инжмаш
Вообще говоря не понятно, чем автора не устраивает арбалет. Тем более он сам его упоминает. Лучше вряд ли кто придумает.
