Беззазорный штамп.
Кого не испугает изготовление штампа?
Вырубаемое изделие - кружок D=65mm.
Вырубаемый материал - алюминиевая фольга 50мк.
Штамп на 2 изделия.
Нас не испугает!!! Производим штампы различных видов. В том числе и без зазорные! Изготовление пресс-форм и металлоизделий по чертежам. Находимся во Владимире. vtlink@mail.ru
Александр.
Привет! Находимся в красноярске. Есть чертежи беззазорного ручного штампа на диаметр 50мм, но не проблема чуток откорректировать. Пишите на sisim2@rambler.ru
Готовы изготовить. Производство находится в г.Рязани. Перешлите чертежи на почту volk-78@yandex.ru.
делаем беззазорные штампы на фольгу 0.01-0.05 . детали сложной формы. для изготовления своих деталей.
kryllovv@yandex.ru
г.Ярославль
Штамп на 2 изделия.
Нужен штамп или можно эти "кружочки" делать Вам готовыми?
Интересный ход мысли.
И в Ярославль ехать не надо.
Жаль что почты нет. )
А вот она ourtech16@yandex.ru! :=)
Исправился. )))
У Красноярска, прошу прощения.
Изменено пользователем AMV
А в ответ тишина ... (с)
Мы можем изготовить штамп.
Требуется:
1) Модель станка, для которого штамп будет применяться.
2) Образец детали, если имеется.
P.S.
При изготовлении штампа он будет испытан на нашем оборудовании.
Мы находимся в Московской обл. г. Серпухов
Почта: info@avangard.pro
Изменено пользователем jiestha
Требуется:
P.S.
Отправлено.
Требуется:
P.S.
СПАСИБО!
Гуманно, чётко, быстро, всё по делу.
готовы изготовить для вас штамп работаем на базе Чистопольского Часового завода Восток
Республика Татарстан город Чистополь
ООО Фирма Восток-Монолит
восток-монолит.рф
monolit@vinet.ru
  • 4 недели спустя...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
