Беззазорный штамп.
Кого не испугает изготовление штампа?
Вырубаемое изделие - кружок D=65mm.
Вырубаемый материал - алюминиевая фольга 50мк.
Штамп на 2 изделия.
Нас не испугает!!! Производим штампы различных видов. В том числе и без зазорные! Изготовление пресс-форм и металлоизделий по чертежам. Находимся во Владимире. vtlink@mail.ru
Александр.
Привет! Находимся в красноярске. Есть чертежи беззазорного ручного штампа на диаметр 50мм, но не проблема чуток откорректировать. Пишите на sisim2@rambler.ru
Готовы изготовить. Производство находится в г.Рязани. Перешлите чертежи на почту volk-78@yandex.ru.
делаем беззазорные штампы на фольгу 0.01-0.05 . детали сложной формы. для изготовления своих деталей.
kryllovv@yandex.ru
г.Ярославль
Штамп на 2 изделия.
Нужен штамп или можно эти "кружочки" делать Вам готовыми?
Интересный ход мысли.
И в Ярославль ехать не надо.
Жаль что почты нет. )
А вот она ourtech16@yandex.ru! :=)
Исправился. )))
У Красноярска, прошу прощения.
Изменено пользователем AMV
А в ответ тишина ... (с)
Мы можем изготовить штамп.
Требуется:
1) Модель станка, для которого штамп будет применяться.
2) Образец детали, если имеется.
P.S.
При изготовлении штампа он будет испытан на нашем оборудовании.
Мы находимся в Московской обл. г. Серпухов
Почта: info@avangard.pro
Изменено пользователем jiestha
Требуется:
P.S.
Отправлено.
Требуется:
P.S.
СПАСИБО!
Гуманно, чётко, быстро, всё по делу.
готовы изготовить для вас штамп работаем на базе Чистопольского Часового завода Восток
Республика Татарстан город Чистополь
ООО Фирма Восток-Монолит
восток-монолит.рф
monolit@vinet.ru
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
