Точки пересечения Тора и Сферы
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста построить точки пересечения... думаю для опытных инженеров это дело 5 минут... у меня проблема в том что я знаю каким должен быть результат (в уме представляю), но как это по правилам перенести на чертеж не знаю... чертеж прикрепил
Sphere_Tor.rar
Нет, это как раз задание из начертательной геометрии. Просто дело в том, что преподаватели толком не объясняют, а только деньги хотят вытянуть отправляя к своим знакомым репетиторам ... если бы мне на примере показали или рассказали хотя бы, как нужно правильно строить точки пересечения, я бы думаю дальше сам справился...
литературы почти ни какой, задание дается на самостоятельное изучение ... (на заочке учусь) ... а поиски в инете ни чего полезного не дали, что бы я не находил, все было связано с заказом чертежей за деньги. Да и когда человек объясняет, всегда понятнее чем то что написано в учебниках ... тем более тут 2 объекта вращения, а примеры обычно по плоскостям (с чем вроде бы проблем особо нет)
Нужна не литература, а логика.
Найдите линию пересечения тел, выделите её. Создайте на линии нужные точки. Спроецируйте результат на необходимые плоскости и задайте в плоскостях размеры точек.
с какого вида нужно начать? Я пробую с вида Сбоку, опускаю на вид сверху, потом на вид спереди переношу
вот как я начинаю <noindex>Изображение</noindex>
правильно ли это?
примерно результат думаю должен быть таким: <noindex>Изображение</noindex>
Изменено пользователем denprox
Странно начинаете (но я может сам что-тоне понял смотреть неудобно - у мя экран маленький, а в картинке много [лишних] рамок).
Картинки на этот форум разве прямиком не грузятся?
Сфера с тором "разрешается" методом секущих сфер. Секущие сферы строятся из центра тора. В пересечении тора с секущими сферами [из центра тора] получаются парные окружности. В пересечении сфер - всегда окружность (независимо от "эксцентриситета"). (Случаи вырождения окружности в точку разумеются).
Не знаю, нужно ли дальше объяснять ?
Если от некоторой [их не одна - сколько хотите] секущей сферы поимели пару окружностей в пересечении с поверхностью тора и окружность в пересечении с поверхностью [заданной] сферы, и эти окружности пересекаются (это видно в той проекции, где обе окружности проецируются в отрезки), то ищутся ТОЧКИ пересечения оных [на торе и на заданой сфере].
Для своения начерталки нет замены бумаге, циркулю и линейке [рейсшине].
Просто я учусь на программиста, а начерталка только на первом курсе в первом семестре ... плюс учусь заочно, и на изучение просто физически нет времени... по этому хотелось бы просто сдать этот предмет, усвоить какие то азы на будущее, и все ...
С такими познаниями в начерталке не стоит потом даже пробовать искать работу в Асконе или Т-флексе.. Иначе никогда они мировых дидеров не догонят..
Ну я и не гонюсь туда ) меня другое направление интересует)
denprox, я не знаю как остальные на этом форуме, а я лично закончил поиск линий пересечения вместе с начерталкой в институте. Веришь, нет, но в моей практике этот поиск ни разу не пригодился. Думаю, что у большинства, а может и у всех тут ситуация аналогичная. Поэтому, чтобы подсказать тебе, нужно самому лезть в книги и вспоминать "мат. часть". Мне лично лень. Подозреваю, что и остальным тоже. Dometer начал тебе объяснять в правильном направлении. Следуй этим курсом, возьми учебник и сделай свою задачу.
denprox, я не знаю как остальные на этом форуме, а я лично закончил поиск линий пересечения вместе с начерталкой в институте. Веришь, нет, но в моей практике этот поиск ни разу не пригодился. ......
В этом и проблема, что это действительно ни кому не нужно на практике.... но задачку все таки решил) Почти... не могу ни как сообразить как сделать точки пересечений тора и прямоугольника в основании.
вот как получилось на данный момент: <noindex>Изображение</noindex>
p.s. спасибо одному человеку, без него бы было оч трудно.
Ну что молодец, все нормально получилось. Только линии изменить нужно - это же не фотошоп и не раскраска)
Да это понятно) это я просто как черновик)
А вот это правильно сделал?? <noindex>Картинка 2</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/1CEyt</noindex>
там тоже должен быть контур. это прямоугольник в торе, я правильно понял?)
Там есть контур) зеленым обведен, просто при сохранении из компаса линия тонкая стала и сливается) а вообще да, это прямоугольник в торе, только опять же по заданию он дан именно так как у меня сделан, т.е. обрывается верхняя грань на оси тора, до конца не доходит. По этому думаю смысл тут такой что, это как бы ножки у тора сделаны.
Согласен, получилось очень не дурно. У самого по началу работы в КОМПАСЕ возникали подобные вопросы, но у нас есть Интернет)
Я например узнавал много нового по этим :excl:<noindex>урокам</noindex>
Изменено пользователем vatokompas
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
