TAKISAWA EX-508 Токарный двухшпиндельный
Igor-Holmin
Имеем два станка один с F18i TB другой с F 0iD с 0 не выходит перехват, каким параметром можно сдвинуть шпиндель?на F18i TB Р1850 1002 2бит0 смещение сетки 2бит1 смещение реф. позиции с 0iD не хочет.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Если имеете в виду шпиндели, то смотрите сюда:
Phase synchronization angle (orientation) is shifted by following system parameters:
Main Spindle: System parameter #4034-S1
Sub Spindle: System parameter #4034-S2 or S3
Data range for parameter setting: zero ~ 4096, positive or negative value.
One full rotation (360 degrees)=4096 units. One unit equals 0.088 degrees.
(360/4096=0.088 degrees) One degree equals 11.3636 units.
Спасибо завтра попробую. Все работает отлично Спасибо!!!!
Изменено пользователем Igor-Holmin
Еще одна проблема на данном станке правое ренишау Р5056 5057 5058 5059 не меняет исходных значений при юстировке ренишау.Помогите пожалуйста форумчане. Cтанок новый на старом Fi 18 TB работает
Угу, это помогло. В S2 параметра 4034 с завода стояло значение 244, в пересчете на градусы которое и давало никому не нужное при синхронизации шпинделей на перехвате смещение в примерно 22 градуса. Убрав значение, получил нужный результат. Спасибо. Второй вопрос Игоря, сопссна, актуален. При юстировке датчиков привязки инструмента (Renishaw) используются следующие параметры для ввода коррекции погрешностей: для главного шпинделя это параметры с 5015 по 5018, для сабшпинделя (по аналогии с 18i) - с 5056 по 5059. Казалось бы, система от одного разработчика, "железяки" одинаковые, ан нет! - если при вводе погрешностей в параметры датчика главного шпинделя итоговые размеры тест-детали получаются нужными, то при изменении параметров сабшпинделя никаких фактических изменений не происходит. Где собака порылась?
Изменено пользователем Wasp
Пардон, уточню: только предполагается, что вышеупомянутая группа параметров сабшпинделя на 0iD аналогична таковой на 18i :confused_1:
5056 в стандартой книжке параметров не описан. Гаданием заниматся.... лучше сделайте копии параметров, ладдера и т.н обоих станков и будем по ним гадать
Спасибо всем кто откликнулся пришел ответ из
TAIWAN TAKISAWA TECHNOLOGY CO., LTD
The Controller of EX-508 EX-510 have been changed to 0i-TD because 18i-TD had been phased out and it’s only allowed one group of offset value parameter P5015~P5018 and another group of P5056~P5059 is not available for 0i-TD.
For this condition, using the data relays D5000~D5028 from the PMC inner memory instead of (P5056~P5059). и тд
будем пробовать GOGA4018@yandex.ru
  • 2 года спустя...
зДРАВСТВУЙТЕ фОРУМЧАНЕ помогите пожалуйста станок TAKISAWA LA200M  КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КУЛАЧКИ ЗАЖИМ НА РАЗЖИМ? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ И БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
пневмо шланги можно поменять местами на шпинделе )
да можно и так , но что постоянно менять в зависимости от работы*
так если я не ошибаюсь то новые станки все работают одинаково и на зажим и на ражим, только проблема в системе которая ругается на то, что шпиндель не зажат, так здесь просто посмотрите руководство и отключите эту проверку или переключите на разжим (какой-то M код), у нас токаря на Leadwell T-6 так делают если надо на разжиме работать
Попробуйте в режиме MDI набрать команду М88 (кулачки работают на зажим) и М89 (кулачки работают на разжим). Возможно, что команда "зависнет" без ответа. В этом случае нужно просто дождаться сообщения об ошибке и сбросить её. затем переключиться в один из ручных режимов обработки и проверить работу патрона на зажим-разжим, контролируя показания контрольных индикаторов. Описанная мною методика актуальна для станка, название которого стоит в топике, а так же для моделей EX-105, 106, 308-310, 508-510, 710, 908-910.
Бывает переключение"кулачки внутри-снаружи" в панели оператора, нажать клавишу "оффсетты",под монитором стрелка вправо, под монитором кн  "OPR", там две страницы переключать PG DOWN-UP
Всем спасибо за участие команда М88 и М89 работает , проблема решена!
Вот и отлично. Может кому на будущее пригодится: для сабшпинделя это будут команды М80 и М81 - зажим и разжим соответственно.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
