TAKISAWA EX-508 Токарный двухшпиндельный
Igor-Holmin
Имеем два станка один с F18i TB другой с F 0iD с 0 не выходит перехват, каким параметром можно сдвинуть шпиндель?на F18i TB Р1850 1002 2бит0 смещение сетки 2бит1 смещение реф. позиции с 0iD не хочет.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Если имеете в виду шпиндели, то смотрите сюда:
Phase synchronization angle (orientation) is shifted by following system parameters:
Main Spindle: System parameter #4034-S1
Sub Spindle: System parameter #4034-S2 or S3
Data range for parameter setting: zero ~ 4096, positive or negative value.
One full rotation (360 degrees)=4096 units. One unit equals 0.088 degrees.
(360/4096=0.088 degrees) One degree equals 11.3636 units.
Спасибо завтра попробую. Все работает отлично Спасибо!!!!
Изменено пользователем Igor-Holmin
Еще одна проблема на данном станке правое ренишау Р5056 5057 5058 5059 не меняет исходных значений при юстировке ренишау.Помогите пожалуйста форумчане. Cтанок новый на старом Fi 18 TB работает
Угу, это помогло. В S2 параметра 4034 с завода стояло значение 244, в пересчете на градусы которое и давало никому не нужное при синхронизации шпинделей на перехвате смещение в примерно 22 градуса. Убрав значение, получил нужный результат. Спасибо. Второй вопрос Игоря, сопссна, актуален. При юстировке датчиков привязки инструмента (Renishaw) используются следующие параметры для ввода коррекции погрешностей: для главного шпинделя это параметры с 5015 по 5018, для сабшпинделя (по аналогии с 18i) - с 5056 по 5059. Казалось бы, система от одного разработчика, "железяки" одинаковые, ан нет! - если при вводе погрешностей в параметры датчика главного шпинделя итоговые размеры тест-детали получаются нужными, то при изменении параметров сабшпинделя никаких фактических изменений не происходит. Где собака порылась?
Изменено пользователем Wasp
Пардон, уточню: только предполагается, что вышеупомянутая группа параметров сабшпинделя на 0iD аналогична таковой на 18i :confused_1:
5056 в стандартой книжке параметров не описан. Гаданием заниматся.... лучше сделайте копии параметров, ладдера и т.н обоих станков и будем по ним гадать
Спасибо всем кто откликнулся пришел ответ из
TAIWAN TAKISAWA TECHNOLOGY CO., LTD
The Controller of EX-508 EX-510 have been changed to 0i-TD because 18i-TD had been phased out and it’s only allowed one group of offset value parameter P5015~P5018 and another group of P5056~P5059 is not available for 0i-TD.
For this condition, using the data relays D5000~D5028 from the PMC inner memory instead of (P5056~P5059). и тд
будем пробовать GOGA4018@yandex.ru
  • 2 года спустя...
зДРАВСТВУЙТЕ фОРУМЧАНЕ помогите пожалуйста станок TAKISAWA LA200M  КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КУЛАЧКИ ЗАЖИМ НА РАЗЖИМ? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ И БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
пневмо шланги можно поменять местами на шпинделе )
да можно и так , но что постоянно менять в зависимости от работы*
так если я не ошибаюсь то новые станки все работают одинаково и на зажим и на ражим, только проблема в системе которая ругается на то, что шпиндель не зажат, так здесь просто посмотрите руководство и отключите эту проверку или переключите на разжим (какой-то M код), у нас токаря на Leadwell T-6 так делают если надо на разжиме работать
Попробуйте в режиме MDI набрать команду М88 (кулачки работают на зажим) и М89 (кулачки работают на разжим). Возможно, что команда "зависнет" без ответа. В этом случае нужно просто дождаться сообщения об ошибке и сбросить её. затем переключиться в один из ручных режимов обработки и проверить работу патрона на зажим-разжим, контролируя показания контрольных индикаторов. Описанная мною методика актуальна для станка, название которого стоит в топике, а так же для моделей EX-105, 106, 308-310, 508-510, 710, 908-910.
Бывает переключение"кулачки внутри-снаружи" в панели оператора, нажать клавишу "оффсетты",под монитором стрелка вправо, под монитором кн  "OPR", там две страницы переключать PG DOWN-UP
Всем спасибо за участие команда М88 и М89 работает , проблема решена!
Вот и отлично. Может кому на будущее пригодится: для сабшпинделя это будут команды М80 и М81 - зажим и разжим соответственно.
      А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.  А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.    Приготовил анализатор и офцелограф, отвезу на прогрев. Типа я хирург, но со специализацией.
      Тогда уж пропайка Прогрев и пропайка ближе по смыслу, чем перепайка
      Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда? Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует. Т.е.  если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу . Кто - нибудь использует подобные штуки?   Кто как делает вообще?)   таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга. В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
    • Tehnov
      nicomed, как вариант, спасибо, поглядим.
      В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом.. В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д. Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую  в этой  свежей статье для AISI 321. Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).  Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.   Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так? Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
      Прогрев разъема, Шура в своем репертуаре. Перепайка разъема правильный ответ.
    • vl_cnc
      А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок? 1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений 1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
      если рядом нет элементов мелочевки всякой то можно и воздухом
    • MagicNight
      Огромное спасибо! Пошёл экспериментировать!
