Токарка и ротационная вытяжка
Необходимо выточить матрицы на большом токарном станке,
затем накатать на них лист толщиной 2 мм и получить детали по чертежам.
чертежи прилагаю
Москва. Времени 1-2 недели.
Kolco_1.pdf
Kolco_2.pdf
Kolco_3.pdf
      если моделить  так как у него на видео, то да лучше ручками, чтобы всё под контролем. А лучше вообще не моделить или чтобы моделить надо полностью переучиваться. Ему ещё на первой странице сказали, что он в корне неверно подошёл к созданию эскиза. Я не знаю откуда и у кого он перенял такой нелепый стиль моделирования который он таскает от системы к системе. Его многоугольник есть готовый в палитре со всеми привязками, надо только задать диаметр описанной окружности. Всё что я понял из его плача Ярославны, что он не смог найти где включаются автопривязки к которым он так привык.
      Ты сейчас сам написал что понял?
    • FreierMann
      После замены "ломкого предохранителя"
    • ANT0N1DZE
      Ну раз Вам смелости не занимать, то выкладывайте сразу все сюда, так и найдется быстрее. Возможно подскажут, куда с этим обратиться.
    • FreierMann
      Добрый день! Имеется токарный станок Solex NL504T. Оператор сломал щуп. Хотелось бы узнать алгоритм калибровки щупа после замены датчика и выставления измерительного квадрата по индикатору. Стойка Fanuc 0i-TF Plus.
    • FreierMann
    • RokiSIA
    • wildthing
      Добрый день форумчане , нужна сложная(интересная с технологической оснасткой) деталь с завода со всей технической документацией (на моем маленьком предприятии такие не водятся)  , готов заплатить , все фамилии , названия завода никуда не попадут (все замажу)
      В 2014 году АСКОН выпустил на рынок Pilot-ICE – решение для ведения электронного документооборота, совместной работы с файлами, чертежами и пояснительными записками, планирования задач и контроля сроков их исполнения. С тех пор вышел Pilot-ECM для работы с организационно-распорядительным документооборотом и Pilot-BIM для сборки консолидированных BIM-моделей и проверки их на коллизии. До 2024 года пользователи Pilot работали только через desktop-приложение. Серверную часть можно было развернуть в ОС на базе ядра Linux, клиентскую — только на Windows. Это ограничивало выбор операционных систем и устройств для доступа к среде общих данных. В этом году АСКОН выпустил web-редакции, которые призваны решить эту проблему: теперь девелоперы, застройщики и проектные компании могут работать над BIM-проектами в импортонезависимой среде. Подробнее… View the full article
    • Holodilshik_R-717
      Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
