Пазы на цилиндре дисковой фрезой
ihnetunas
Добрый день!
Прошу помочь советом - как организовать обработку множества пазов продольно расположенных на поверхности цилиндра дисковой фрезой.
Раньше пробовал цилиндрической фрезой обрабатывать одну похожую деталь, все получилось, файл с траекторией прилагаю. Сейчас задача усложнилась тем, что нужны пазы шириной всего 0,3 мм и глубиной 2мм. В старый файл добавил новый интрумент, но вот как заставить дисковую фрезу работать боковой поверхностью и есть мой главный вопрос к знатокам.
Спасибо всем заранее!
cilinder_slots.zip
Так точно! Спасибо за науку !
Осталась единственная загадка - как задать глубину фрезеровки паза? или хотя бы узнать на какую глубину она врезается :)
Как выход из положения - двигать контур, но уж больно это неправильно :( , другого способа пока не нашел.
Вдруг есть какая-то тайная настройка - прошу подсказать. Но даже если ее и нет, Вашей подсказки мне вполне хватит, методом научного тыка найду эту величину, на которую сдвину контур.
Спасибо еще раз большое!
TEST.ZIP
Изменено пользователем ihnetunas
Прошу прощения, я не очень точно задал вопрос :(
Я не могу найти настройку глубины врезания дисковой фрезы
multi-passes в моем случае на нее никак не влияет, впрочем как и другие настройки которые я перебрал :(
Случаем не из МВ изготавливается )
а то приходилось делать его года 2 назад?
Не, это просто один из примеров фурмочан ))), хотя может кто то из нас это делает )))
И я прошу прощения ))). изложите более подробно чего хотите )))
Мультипасс почемуто у меня влияет на глубину врезания, при том с ваши проектом )))
у меня при визуализации при любом значении "spacing" материал на заготовке снимается только при последнем проходе :( , будь то 0.1 или 1мм . Я уменьшил диаметр заготовки до 19.9 вместо 20мм - фреза не оставляет никаких следов. У меня нет онований Вам не доверять :) , скорей всего разница в видеокарте и самом процессе визуализации. Пробные запуски на живом материале внесут ясность.
Спасибо за помощь!
Дядя идеально объяснил... Просто обрати внимание на заблокированный параметр *по глубине*
Ну а проходы можно указать, как контуром, так и указать остаточный припуск; с отрицательным значением припуска будет зарезаться глубже...
сделал все один к одному как на его скриншоте - никакого эффекта :( , для наглядности поставил 10мм между проходами :post-24061-1329066420_thumb.png
отрицательное значие Мастеркам мне не дает поставить - выдает ошибку :( , или мы говорим о разных припусках :)
В любом случае есть запасной вариант - сдвинуть контур, не хотелось бы больше никому морочить голову.
Всем спасибо за помощь!
Геометрию которую вы вибираете для обработки должна быть не в начале обработки а в конце !!!, отсюда все не понятки.
Если бы была модель детали проблем бы не возникло !!!
Точно!! :wallbash: Пытался перенести сюда свою привычку задавать глубину на 2D контуре.
Спасибо огромное за подсказку!!!
