Оборудование для создания ажурной полусферы.
да уж... от древней поделки кузнецов до ажурного .... :)
думаю можно будет и ваши "до кирпичиков". только эти кирпичики будете сами прорисовывать. а потом технолог сделает раскройку вашего шара, развернет как сможет, выдаст прогу на 3-д принтер, распечатает, покроет коркой, выплавит или выжжет распечатанное, зальет чем вы ему скажете, свернет реальную деталь, спаяет по стыкам.
кста, по моему может и сразу металлическую развертку сделать. но я не в курсе какие прочностные характеристики того материала (можно-ли его подчеканивать, гнуть и т.д.).
Dimasik-ola, по задумке качество проработки должна быть довольно мелкая до кирпичиков на маленьких башенках в городах. Видимо нужна металлическая заготовка усеченной полусферы толщиной ну примерно 8мм. Как и где ее сделать?
Высота рельефа будет не более 5мм по самым высоким точкам. Диаметр сферы ( в нижней части ) 550мм. Высота сферы по усеченному срезу примерно 180мм.
Изделие планируется в единственном экземпляре но возможна серия подобных работ с разными рельефами ( картами ) и персонажами...
Я думаю как художник,идеи не всегда воплощаемые в реале))) поэтому обращаюсь к вам специалистам реальных технологий для помощи!
Я как художник и бутафор в прошлом, сейчас почти не занимаюсь этим, взял бы уже готовую сферу.
Ну а рельеф делал бы точно ручками - папье-маше, гипс, шпатлевка, красочка... можно пластик...
Так дешевле и быстрее.
Ну а если вам надо полусферу 8мм... Мб ротационная вытяжка, хотя... можно и выточить) После фрезерной с ЧПУ прибыль срезать - будет вам усеченная полусфера. Но дорого...
Можно как механик предложил, воск+литье.
Однозначно прототипированием. Solidscape скорее всего отпадает, при отмочке может треснуть иодель да и вырост дорого встанет, на перфектори разве .... единственное поддержки с умом расставить, я так понимаю их будет уйма.
  • 4 года спустя...
Модератор! Можно как то удалить эту тему? Пожалуйста. Со всем содержимым.
У меня кончился лимит по загрузке картинок, которые хочу вставить в новую тему..
Думаю, вам следует забыть о фрезерной обработке. Причина проста - соотношение размера модели / реальная детализация заставит применять инструмент d0.5 мм и не везде вы им подлезете, не зарезав соседние части. Только 3D-печать, кусками + соединять вместе. Если то же самое, но 5х фрезерование - гораздо дороже. Особенно, если пластик подойдет...
2 часа назад, Farsh сказал:
Вы можете сами удалить свои картинки. В настройках своего профиля поройтесь.
Во всяком случае, раньше можно было. Как с новым интерфейом - не знаю.
Сферу-то земную изготовили? С волнами и чудовищами. А то тут некоторые до сих пор успокоиться не могут. А уже 5 лет прошло.
Спасибо! Раньше чистил, сейчас что-то разобраться не смог))) Еще попробую.
Сферу не стали делать, пошли другим путем. Слишком сложно воплотить в жизнь такую фантазию, тут просто послушал идеи технарей, за что всем спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
