Установка NX 7.5
Здравствуйте! Я тут новичок. Хочу установить NX 7.5. не могу разобраться: Скачала программу, но при установке устанавливается только NX DOCUMENTATION., ничего не могу понять и нигде об этом не пишут. Я так понимаю, что я что-то еще не скачала, либо что-то надо теперь делать. Подскажите пожалуйста, уже 3 раза заново устанавливала...Что дальше-то делать?? Как его установить??? Всех с наступающим днем влюбленных=)
Великолепно! NX подарили на день Св.Валентина? Классная "валентинка"! Если тебе подарили не контрафактную "валентинку", то при установке можно видеть несколько кнопочек, нажатие на одну из которых, действительно, устанавливает документацию. Две другие установят сервер и сам NX.
Но вот какова свежесть "валентинки"??
ммм.....:( значит у меня контрафактная :( обидно.... У меня совсем другие кнопочки.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
