Win-xp и оперативка
Просветлите бостолкового пожалуйста.
Тут мне сказали что Win-XP больше 1,5Га оперативки как-бы и не понимает, то-есть с ней работать не будет, ставь хоть 3Га. Что и это правда? Либо имелось ввиду все-же "мать"
Растолкуйте пожалуйста!
:g::g::g:
1. Есть рекомендации от MS как увеличить до 3. Насколько я знаю, это не получилось нигде и ни у кого.
2. Win2000 Advanced Server.
3. IA64 + Win64.
4. Linux.
У меня ХР sp1, второй не ставлю говорят появлются проблемы (даже не пробовал ставить).
И где-бы почитать эти рекомендации. Просто появилась возможность взять хорошую машину.
Да к стати все-таки что лучше для твердого тела Intel или Atlon. Вопрос конечно не очень корректно поставлен. Сейчас Atlon-2000 GF 440 (64) 512M на работе, дома Atlon-2500 R-9600 pro 1 Г. Работая в SE-15 rus sp8 осваиваю, потихоньку, UG NX2. Вроде особых проблем нет, так вываливается иногда. Что подскажете.
:rolleyes:
Ставил я у себя этот ключик на WinXP. Для того, чтобы выделить побольше swopa под Ansys.
Уважаемые! Этот ключ туда прописывается или что?
Да, этот ключик туда прописывается. Там где строка для [operating systems]
..../fastdetect ставишь .../3GB/fastdetect.
<{POST_SNAPBACK}>
И это все? Спасибо asds. Надо будет попробовать при покупке на тэстэ
Basnev, а в чем это выразиться? Ну слетит винда, ну подниму. Хард-же не грохнеться, да и софт я думаю тоже. Может я чего-то не допонимаю.
rasch
Пути WinXP неисповедимы.
Кстати, /3GB уже не совсем в моде:
<noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q319043</noindex>
2 Basnev
Очень даже получилось!
Для того чтобы софт умел потреблять до 3 Gb виртуальной памяти на Win2000 Advanced Server, WinXP Professional ( про другие оси сказать не могу, т.к. сам непробовал ) надо соблюсти 2 условия:
1. Операционная система должна "уметь" зажимать адресное пространство ядра в 1 Gb ( соответственно каждому приложению в user-mode дается по 3 Gb ). ( ЧТо собсно и делается ключом 3Gb )
2. Приложение должно "уметь" юзать этот лишний гиг. Приложение может быть собрано с ключом LAA (Large Address Aware). Если этого ключа нет в image header characteristics то в принципе софт можно "поправить" чтобы этот ключ в нем появился. Но при таком "насильственном" методе можно не добиться желаемого результата, т.к. софт может использовать свой менеджер памяти, который просто может не дать приложению захватить память больше 2 Gb.
Regardzzz ....
PS
Как уже писал где-то на этом форуме, собственноручно "разгонял" Unigraphics v16 под 3 Gb. После выхода версии v17 или v18 с удивлением обнаружил, что ugraf.exe уже собирается с LAA ключом ...
PPS Все вышесказанное относится к 32-разрядным системам
Изменено пользователем niki
Есть ли на форуме пользователи графстанций от НР или DELL?
Я имею в виду модели: HP Workstation xw8200 или DELL Precision Workstation 670.
Вопрос: есть ли "расширение горизонтов" по использованию оперативки именно на этих процессорах (Intel EM64T)?
Дело в том, что в вышеприведенных моделях графстанций на чипсете E7525 может устанавливаться до 16Гб памяти. Вероятно тут имеется в виду использование до 8 приложений по 2 Гб.
Любопытно можно ли, работая на CAD-программах, использовать на этих графстанциях бОльший объём оперативки? Может кто поделиться информацией по этим железякам? Это чисто практический вопрос.
Кстати, непонятно почему тут в ветке выше говорилось о пределе в 1,5 Гб используемой памяти. Я работаю на Win2000 и Pro/E и общий объем используемой памяти на моей машине доходит на некоторых задачах под завязку — именно до 2Гб. Это когда кроме ОС и Pro/E никаких приложений не загружено. На моем железе апппаратных — 2Гб+ своп файл 1 Гб.
niki
Я пробовал это дело году этак в 2000, как только появились эти рекомендации.
Тогда MS клялась и божилась, что проходит на 2000 и 2000AS. Ни хрена не прошло, сплошные глюки и падения.
Была даже целая буря в инете, и никто не похвастался стабильной работой. С тех пор даже не смотрю в эту сторону.
Может, сейчас на XP и получится, но я уж точно не буду пробовать.
У меня CATIA работает на 4х ГБ. Для получения результата потребовалось выполнить следующие мероприятия:
1) Установить SP2 для XP Professional. (Слухи о глюках сервиспака есть преувеличение. Единственное ограничение - его поддерживают не все пакеты).
2) Запустить Windows с ключем /3GB. (На первом сервиспаке это приводит к невозможности загрузки системы. На втором сервиспаке при загрузке с этим ключем наблюдается ряд глюков, к примеру, не работет системный буфер обмена (!). )
3) Пропатчить исполняемые файлы CATIA.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Microsoft. Что касается патча CATIA, информация об этом пробегала на одном из западных форумов, кому интересно могу кинуть ссылку.
To: SVB
Если имеющиеся операционная система и/или прикладное программное обеспечение скомпилированы в 32-битном режиме, то все ограничения в силе :(
