Как ввести разворот 180град
Rmonnn
Добрый день!
Панель Fanuc 0i Mate-MC. Есть программа(очень длинная) чистовой обработки детали, программист написал что 2ой раз её нужно запустить - цитирую "вести развороты для групп которые расположены на против (180град)". Подскажите пожалуйста, какой код нужно добавить в программу?
Изменено пользователем Rmonnn
G68R180X0Y0;- разворот относительно 0 программы.
в данном кадре плоскость разворота еще необходимо указать - G17 (пл-ть Х-У)
posmotri v posobii g68/g69 funczii fanuc to chto ti ischesh
sory net ruskogo dryiva
G68-ВКЛючение поворота системы координат
r180.0--угол поворота
x y -координаты точки вокруг которой происходит поворот системы координат
не забудь в конце работы инструмента или в конце уп написать
G69-ОТМЕНА поворота системы
Не надо там ставит Ж17, он стоит по умолчанию.
Всё получилось, правда про G69 узнал опытным путём когда следующая программа с тем же разворотом поехала. Всем спасибо.
  • 4 года спустя...
Предположим мне нужно поворачивать каждый раз на 18°.
И если я напишу G68G17R18X0Y0
то это будет 18° от предыдущего положения СК или от начального
Или каждый раз нужно писать:
G68G17R18X0Y0
G68G17R36X0Y0
G68G17R54X0Y0
итд...
G68G17R18X0Y0
G68G17R36X0Y0
G68G17R54X0Y0
итд...
От начального.
Текст УП так и нужно писать.
для наглядности можно и в CImco развернуть и воочию посмотреть на тот ли угол и туда ли попал
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
