В чем отличие?
МегаЯр
Доброго всем времени суток!
Прошу, ответьте мне на простой с виду вопрос: в чем отличие стоек Fanuc 0i-MD и 0i Mate MD. Шарю инет, что-то никак..
Заранее благодарю!
Книга B-64304RU/01 стр. 33
0i MD (5 осей при том одновременно работает макс. 4)
0i mate MD (4 оси - макс. 3)
Книга B-64112RU/01 стр. 21
0i MC (4 оси - макс. 3)
0i Mate MC (3 оси - макс. 2)
Ну такое то зачем спрашивать? Читайте книги. Там даже отличия по возможностям электроавтоматики есть. На MD стойках можно завести больше таймеров, реле задержки, регистров данных, регистров R и всё такое.
+ на mate MD вроде как опция идёт C.A.P., а на MD - постоянка.
.... больше таймеров, реле задержки, регистров данных, регистров R и всё такое.
Преогромное спасибо, оказывается не так все просто... два мануала перелопатить, чтоб найти это на соотв. страницах, когда можно спросить у уже знающих, чтоб не изобретать велосипдов.
Но тут классика вступает в силу, чем больше узнаешь, тем больше вопросов возникает... теперь мне интересно, что такое "регистры R" и "C.A.P."... Я бы спросил конечно... но попробую сам для начала... ведь жил себе, программировал и никаких трудностей не возникало.. зачем полез, спрашивается...
Вроде примерно так:
R (определенное количество значений для стоек Mate и без Mate)- внутренние регистры электроавтоматики.
R9000-9999 - системные регистры электроавтотматики.
K (определенное количество значений для стоек Mate и без Mate)- реле задержки.
K9000-9999 - системные реле задержки.
C.A.P. - простенькая система CAM. Типа сверлить несколько отверстий через одно через определенное расстояние, обрабатывать лёгкие контура и прочее прочее. Для формирования сигналов используется макросы и в результате программа формируется из кодов G1000 и более.
Для программирования тебе не нужны регистры, счётчики, таймеры и прочие внутренние переменные и данные формируемые в электроавтоматике станка в цепочках PMC станка.
Благодарю!
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
