Создание моделей и чертежей на разные исполнения автоматическим методом
Здравствуйте. В ходе создания модели у меня возникла мысль. А нельзя ли создать используя параметры модели одного исполнения (длина, высота, ширина, и прочие параметры) создать автоматическим путем модели на другие исполнения? И еще у нас на заводе текучесть рабочих специальностей очень высокая и поэтому приходят токари в основном молодые и без опыта и чтобы не заморачивались с чертежом для общего исполнения (с таблицей для всех исполнений) необходимо им дать отдельный чертеж на разное исполнение. Как сделать так чтобы тоже автоматическим путем создавать чертеж 2D для каждого исполнения.??? Подскажите пожалуйста!!! Или какой нибудь ссылку на таком материал , направьте меня, дорогие мужщины на правильный вектор Я новичок в этом деле, толькоо что начинаю позновать азы компаса и программирования. Хочу добиться высоких результатов совмещая программирование и САПР автоматизировать весь процессс конструкторской деятельности. И вообще если кто знает есть ли по этому поводу какая нибудь литература.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Plastina.rar
Попробуйте создать "Шаблон Компас детали (Деталь.m3t)" с таблицей переменных. Создать с шаблона (с любого его исполнения) параметризированый чертёж (размеры, оси, штриховки и всё прочее). Далее копируя файл чертежа менять в нём исполнение шаблона.
Это теория, на практике не было необходимости проверить. Да и не всё в Компасовских чертежах корректно параметризируется, Вашу деталь открыть не могу, у меня V12, так что и сказать по ней конкретно не получится...
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
