Прислали чертежы в PDF формате, но при открытии ругается на отсутствие шрифта. Нашел шрифт, поставил не помогает.
Что можно сделать???
Выкладываю на пробу файл, может у кого получиться, а то просто беда((((
Заглушка.PDF
Это конечно замечательно, но у меня таких чертежей штук 20.
Можно набраться наглости и попросить сделать с ними тоже самое :smile:
да можно и самостоятельно пооткрывать... какойто из этих шрифтов:
Шрифты_ГОСТ.rar
Большое спасибо, спаситель вы наш... :worthy::beer:
