Вакансия Инженер-технолог, г.Самара
т.к. благодаря живой поддержке и глубокому пониманию активных форумчан предыдущая тема была закрыта - повторяю.
Инженер-технолог, программист листообрабатывающих станков с ЧПУ
Должностные обязанности: создание разверток листовых деталей в программе Solid Works, написание маршрутных техпроцессов.
Квалификационные требования к кандидату (образование, знания, навыки): девушка 20-25 лет, возможно сразу после института, высшее образование , умение читать чертежи, навыки работы с компьютером, желательно знакомство с любой CAD -системой, бесконфликтный характер (умение работать в коллективе).
Условия работы: Пятидневная рабочая неделя, полный соц. пакет, з/п ~ 15 тыс. руб (на первый год )
Контактный телефон: (8846)-276-27-94, Вячеслав Евгеньевич
Нач. отдела кадров - Алейников С.А. Контактный телефон: (8846)-372-42-31, Зам. нач. ОК -Контактный телефон: (8846)-276-29-19
E-mail: VObert@redclay.samara.ru
территориальное размещеие : г. Самара, п. Красная Глинка , завод "Электрощит"
вахта из города.
Заранее предвосхищая - требование по полу кандидата (а не по потолку) - специфика конкретной работы. Требующая тщательного кропотливого труда и внимательности по накатанной канве. В коллективе 4 мужчины и 6 женщин. Посему мне как-то виднее как работа в коллективе сложилась.
Зарплата - да не та что хотелась бы.
Но для человека с 0 опытом работы - хотеть конечно можно и большего- найдут - буду рад за них .
Через год работы можно будет рассматривать контрактную надбавку.
очень ценное замечание
я не директор не владелец и не могу установить начальный оклад
Я понимаю.
Просто ,за державку обидно.
Cтрана ,в которой дипломированный специалист получает 15 тыс рублей ,обречена.
В Москве и Московской области ,тоже очень много предприятий с подобными зарплата. :unsure:
Изменено пользователем Leonid-Z88
Да не только в Москве. Очень мало мест где хороший инженер может найти достойную зарплату. И вроде могут ведь платить...
Но точка зрения руководства непоколебима: "средняя зарплата. и точка".
  • 4 года спустя...
Слышал байку, что на какой-то выставке это предприятие гордо именовало себя на английском Electroshit.  :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
