"Отстойные " станки
Господа!
В стране начался бум по 3D станкам, похожий на компьютерный начала 90-х прошлого века, станки стали доступны по цене набольшим фирмам и частным лицам, для дела и для хобби. Встаёт мучительная проблема выбора - что купить? И вот , зажав в кулачок свои кровно заработанные-занятые евро или доллары, размышляет, кому и за что их отдать. Предложений море, у всех продавцов всё самое-самое лучшее, в результате покупает кучку железок, приобретает бессоницу, нервный срыв, понимает, что на эти деньги можно было просто жить хорошо и никогда инвестиции не вернутся.
Я сужу по количеству обращений ко мне с просьбой помочь выбрать станок, по постам в форумах.
Суть предложения в следующем: поделитесь НЕГАТИВОМ, кто на что попал со своими станками и дилерами, что в них плохого, Этакий "гамбургский счёт" устроить. Ведь зачастую только один недостаток в той или иной марке станка может быть определяющим при выборе. Только, если можно, информативней, без постов типа " У-У-У!!!" и рожа желтая сбоку нарисована. Вопрос серьёзный, мне кажется.
Предполагаю победителя конкурса "отстой года " - МГПЦРНО. Название зашифровано, кто догадается, получит лично от меня приз.
Фирма где работал ранее. В 2002г приобрела станок MIKRON HSM 700.
Станок оказался экспериментальным. Собственная стойка (вернее встроенная эвм на UNIX). Стойка была навороченная с кучей диагностики поэтому иногда выдавала неизвестные ошибки, ответ на которые не мог дать даже специалист по обслуживанию.
Дальше хуже: по попустительству в воздушную магистраль попал конденсат после чего почти сразу начала врать лазерная система привязки инструмента. Которая кстати с самого начала не всегда корректно работала с фрезами малых радиусов.
Прошел год гарантия кончилась, а стойка продолжила жить собственной жизнью: иногда брала и отключала станок в середине рабочего дня, чем выводила из себя оператора и заодно его старшего мастера :wallbash:
Для сведения чтобы заново запустить станок необходима выполнить процедуру диагностики и прогрева шпинделя с подшипниками смазывающимися масляным туманом.Эта процедура занимает от 30 до 45 минут.
Наступил 2004 год станок продолжал свою жизнь и вот однажды начал выдавать новые неизвестные ошибки и наотрез отказывался включаться.
Не включается до сих пор!!!
На запрос к фирме изготовителю что же нам делать с этим "чудом техники" буржуи поначалу попросили прислать нам "лог" файла ошибок. А затем видимо очумев от писанины собственного детища, прислали на фирму длинное извинительное письмо : мол система экспериментальная и мы ищем решение вашей проблемы( читай не знаем что делать). Начальство решило что вкладывать деньги в ремонт успех которого неизвестен , не стоит. Решили подождать пока буржуи найдут причину. Так и стоит станок пылится, буржуи предлагают ремонт по цене нового станка( с заменой стойки :g: ) ссылаясь на нашу неправильную эксплуатацию, а начальство и забыло про станок так как фирма стала жить похуже и сотнями тысяч евро кидаться уже не может.
ЗЫ : Не стоит связываться с экспериментальным оборудованием.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
