Интересно кто это в России ДВС считает.
Например, Прохоров обещал на мобили новый движок...
Хм, сообщение пропало.
У Прохорова принципиально другая конструкция. А на картинке классический.
<noindex>http://auto.vesti.ru/doc.html?id=390752</noindex>
Первый год, как минимум, на машинах будет стоять классический мотор.
правда, там же сказано, что просто что-то готовое купят.
совсем меня на работе зажали, аж написать некогда
вкратце
STAR-CCM не использую, юзаем все того же батьку CFX :rolleyes: и прочий ANSYS
ибо интеграция и прочие фишки пока побеждают все остальное
ну и наработанная база моделей и верификаций позволяет довольно быстро делать то, что требуется
о функционале STAR-CCM наслышан, слегка пощупал, но пока не раскусил особых преимуществ перед тем что пользуем
опять таки вопрос наличия людей имеющих серьезный опыт в столь свежей системе
пройдет время-посмотрим
а сетки для ДВС делает еще и спец примочка к ICEM и поверьте гораздо интереснее.
но это заслуга ICEM CFD engineering из Berkeley, а не ANSYS , для тех кто не знает.
насчет того абзаца про ANSYS
да все так и есть, но стоит учитывать несколько вещей, у людей варящихся в теме уже несколько лет, есть и опыт, и выход на людей внутри компании разработчика, это сильно помогает. и простой совет, учите англ/нем и саппортитесь у разработчиков, ну или по крайней мере налаживайте связи со спецами в их универах.
Никакой саппорт в России не способен дать ничего выше среднего уровня (по многим причинам, и дело не в профессионализме работников)
Редкие исключения, лишь подтверждают общее правило
И повторю то, что вероятно недостаточно акцентировал. Скажу проще
применять CFX , FLUENT или тот же STAR только для простых задач, это ездить на БТР в булочную
есть достаточно много более легких (в обучении и работе) пакетов прекрасно все это делающих.
а вот если речь заходит о сложных задачах, некоторые примеры я и приводил, тут да придется бурить по полной.
и чем дальше, тем количество таких задач будет увеличиваться. если раньше теплообмен при сверхкритических параметрах среды был экзотикой атомщиков и прочих военных, то сейчас это уже почти банальная вещь которую вставляют даже в угольные котлы.
причем ССКП - это уже суперсверхкритика, и таких примеров масса.
насчет движков
карты конечно не открою, но поверьте все банально, и не стоит особого внимания.
а в выхлопе еще катализатор кстати стоит.
у Прохорова сборная солянка, они много что хотят, но что получиться в конце никто не знает. хотя люди бегают и интересуются даже довольно экзотическими решениями.
объем работ проведенных людьми из MAGNA довольно туманен, и по моим данным, инфа распространяемая структурой Прохорова крайне далека от реальности, особенно по части доведенности всех работ по кузову (жесткость , безопасность)
короче шапкозакидательство, и я буду очень рад ошибаться, ибо людей жалко которые работают и верят в это.
по факту будет стоять или двухкотловый вебер или обычный роторник, что сильно вряд ли .
как все это они будут умещать в заявленную стоимость остается на их совести.
и товарищи крайне гордятся количеством заказов :biggrin:
когда им тыкаешь , что денег то все равно никто еще не заплатил, а просто студенты натроллили половину этой цифры -народ как то сереет и уходит сославшись на дела.
трансмиссию/шасси скорее всего доведут до состояния сертификации, а потом начнут делать/впаривать в коммунальное хозяйство маленькие пикапчики и легкие грузовички на этой основе. В этой схеме цена никого не парит.
У вас на сколько большой опыт работы в es-ice чтобы верить вам на слово? Не верю, короче )
Время подготовки сетки к расчёту какими величинами измеряется?
Набор шаблонов большой?
А недостатки какие?
насчет движков
Да вот как раз наоборот всё крайне интересно. Сколько ищу, а на расчеты движков made in Russia не натыкался.
Вот тут есть единственная из известных мне дискуссий о ДВС на этом форуме.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44306</noindex>
С анизотропной пористостью, я полагаю?
А химические реакции в пористости имеют место быть?
Сомневаюсь, я что у них набор шаблонов больше чем в Старе.
Но суть технологии та же - гекса которая сжимается в нужном направлении при движении ГУ.
А как, кстати, обрабатывается ситуация касания клапана посадочного отверстия, когда элемент вырождается?
Последняя(-ие) ячейка сжимается до размера 0.01 мм (или меньшего, настраивается). Ячейка при этом "правильная" гекса, её не "покорёжит". При достижении критерия по толщине в этом месте появляется "интерфейс" типа стенки (технически не важно как это происходит).
Интересно также узнать на сколько легко и эффективно эта сетка параллелится в АНСИС: учитывается ли изменение кол-ва ячеек, есть ли требования к интерфейсам? Если не учитывать, то еффективность может сильно изменяться в процессе счёта.
Кстати, с инженерской точки зрения, катализатор я бы считал отдельно. В чём смысл объединять эти расчёты? Неограниченное количество вычислительных ресурсов?
Задача-то в целом какая? Оптимизация не интересует, только "посмотреть"? Или гранусловия на выходе доступны только после катализатора? Не понимаю, в общем.
Ну а с чего там сильно количеству ячеек меняться-то?
Их количество считай что одинаковое остается.
Это фигня получится, т.к. катализатор играет роль пробки и повышает сопротивление выхлопа, что дает обратное влияние по потоку в горшки.
А если в нем еще и хим.реакцию сделать, да температурку поднять, то все еще веселее будет.
Ну здрасьте приехали. При проектировании катализатора в первую очередь смотрят полноту его использования. Т.е. через какие зоны объема керамики будет идти выхлоп.
Стремятся к тому, чтобы керамика заполнялась как можно более равномерно в течении цикла работы. Иначе будем иметь локальный износ - деньги на ветер.
При движении недостаточно одного сжатия/растяжения ячеек. Их ещё приходится удалять и добавлять. Соответственно, разбивать на части нужно так чтобы добавлялось/удалялось равномерно во все части.
Снять в эксперименте давление перед катализатором, задать его как гранусловие и насчитывать в таком виде различные варианты по двигателю.
При этом отдельно можно заниматься оптимизацией катализатора. Так быстрее, факт.
Я прекрасно знаю зачем моделировать катализатор. Вопрос в другом: зачем моделировать вместе? Если все исследования проведены заранее и это последний этап - всё понятно. В противном случае я бы так не делал :)
А эксперимент ставить для какого случая выхлопа из горшка? Ибо там расход на выходе зависит от давления в тракте.
А какое брать давление в тракте?
Если у тебя в катализатор струя прилипнет к одной из стенок и пойдет под углом к губке?
Ну и т.п.
Это так можно и вообще выхлопной тракт не считать.
Задал на выходе из горшка давление и порядок.
Но так как система является связанной, то любой неучет одного из двух игроков ведет к погрешности в каждом из них.
Да уймитесь вы ужЕ :)
Там первым вопросом стоит: "Задача-то в целом какая?". Без ответа на этот вопрос я и сам нафантазировать всякого смогу, вплоть до обязательного расчёта подкапотного пространства и внешней аэродинамики, которые влияния могут оказывать похлеще катализатора )
Таки вы не поверите, но так и считают :)
Даже и тракт в отдельных случаях считать смысла нет, сектор сделал и вперёд насчитывать варианты.
Задачи старые. Просто по мере приобреетния более скорострельного железа начинают считать задачи все в более полной постановке.
Внешняя аэродинамика то как раз заменяется на раз, при желании, когда смотрят неравномерность на входе и влияние дальнейшей завихренности на входе в горшки.
Касаемо подкапотного пространства, то пока не вижу связи с газовым трактом.
Только охлаждение корпуса двигателя для МКЭ анализа с последующей цепочкой.
Кто-то так считает, кто-то хочет большего.
Я себе слабо представляю ценность расчета сектора для выхлопного или входного тракта.
[тихо сходит с ума]
Да какое большее/меньшее. Чтобы посмотреть несколько вариантов инжекторов вы тоже катализатор считать будете? :)
Более того. Посчитав сектор можно сразу сделать выводы о угле кастора и настройке параметров датчика дождя!
Да, мы стали более лучше одеваться (ц) Светаизиваново ))
[тихо сходит с ума]
Когда инжектор вдувает, то клапан выпуска закрыт.
В маразм-то зачем впадать?
Сектор чего?
Я не знаю как там Света, но из нашего опыта, если математика позволяет, а железо тянет, то народ предпочитает повышать качество результата в конечном итоге.
Это как? Сходу решая сложные задачи в полной постановке? Чтобы потом нестыковку результата с экспериментом искать методом тыка? Испарение лагранжевых частиц, модель поджига, горение, химию в пористости "тюнинговать" или сетку копать?
Мы, я напомню, не про сферические модели в вакууме беседуем, а про конкретную задачу. Вы про эту задачу больше меня знаете? Вы знаете российские компании, которые имеют достаточно наработок по озвученным выше моделям, чтобы сходу уверенно считать ДВС в полной постановке? Сомневаюсь я.
Сектор чего?
Корявый сарказм.
Чтобы прикинуть дизельный двигатель с разными параметрами инжектора достаточно посчитать сектор цилиндра, даже без клапанов. Быстро и качественно. Но если исследуется именно инжектор. поетому вопрос "что исследуется" - первый.
Но вообще-то изначально спич был только о том, чтобы считать химреакции вместе с выхлопным трактом.
Во всяком случае мне так показалось.
Но если мы зашли этой тропой, то давай так - мы говорим о ком, о вашем коллективе, которому как-то раз выпала счастливая участь посчитать процесс в ДВС или про автопроизводителей, которые уже скоро как век занимаются разработкой ДВС?
Если первый вариант, то рад за вас - отладка моделей для расчета, поиск нужных коэффициентов, сетки и прочее.
Если второй вариант, то все уже давно не на пустом месте. Модели отлажены, лаг их известен. Трудозатраты известны. Задачи считались уже не раз.
Кластера закупаются и поддерживаются в актуальном состоянии. Скорострельность растет.
И заказ на подобные расчеты уже имеется.
От кого - не скажу.
Ну скажем так, я видел результаты моделирования течения через каталитический нейтрализатор без явного наличия горшков (нестационарное ГУ на входе) и без химии в керамике. Все сошлись на том, что наличия температуры в керамике не хватает, а также не хватает истечения из горшков, т.к. по сечению канала в реальности распределение скорости неравномерное и все это неравномерно приходит в нейтрализатор.
Цена вопроса - характеристики нейтрализатора и его температурного режима со всеми вытекающими.
Чтобы прикинуть двигатель CFD вообще не трогают. Берут софт, основанный на десятилетней эмпирике по ДВС от АВЛ или Рикардо и в нем оптимизируют цикл. Все считается более чем быстро.
Если информации не хватает в стандартных кривых или что-то не нравится, то всегда можно перейти к своему доморощенному CFD, где ценой расчета является уточнение эмпирических или аналитических коэффициентов, чтобы опять в итоге вернуться к работе с исходной методикой.
Поэтому что это такое за изобретение в виде цилиндра и кто из автограндов такое применяет было бы интересно узнать.
Или это секретная саровская методика?
:lighten:
Спасибо, вы в очередной раз говорите с голосами в своей голове :)
От кого - не скажу.
Ещё раз спасибо, прошу прощения, что отнял у вас так много времени :)
Т.е. повезло таки вам однажды увидеть катализатор :) Я понял (ц) немоё
А посчитать горшки отдельно и передать ГУ на вход катализатора вы не можете. Ну чего я за вас излагаю ваши реалии, дописывайте сами :)
Вот бывают же и у вас моменты просветления!
ГТИ софт ещё забыли! Движок бустом, вектором и джити-пауэром считают а для расчёта катализатора обязательно нужны горшки! :)
Я, кстати, признаю, что увлёкся. Вполне допускаю, что в России есть коллективы с достаточным опытом расчёта ДВС в АНСИС. Только вряд ли работают они на российских производителей.
Да, про Саров-то упустил! :) Действительно, "саровская методика" - это всё скрывать. Т.е. сами-то мы ого-го, но вам не расскажем :) И если у ВНИИЭФ на это есть объективные причины (гостайна всё таки), то ваши причины для меня покрыты мраком. Да и более открытым ядерный центр стал в информационном плане в последнее время.
В FV пока нет такого ГУ, чтоб его табличкой заполнить с другой задачи. В разработке вроде...
Коммерческую тайну никто не отменял)
вот же цитата была в эту тему:
Я к сожалению не могу выложить примеры наших рекордных работ. Нам мало того, что запрещают показывать иллюстартивный материал, но и продавать наш софт ихним конкурентам и запрещают упоминать их имя.
Все всё скрывают))))
Я внимательно читаю и в данном случае откровенно позавидовал. Это ведь наверняка серьёзные деньги платят за такое. Менеджерам - респект и уважение )
А ты азартный Парамоша!
Да всегда пожалуста!
Мне однажды повезло разбираться с последствиями его присутствия на своем авто, когда дала дуба катушка на клапанах.
Было весело и после этого весь отчет о моделировании катализатора в составе тракта я выслушал с полным пониманием первопричин.
Да можно, но только в этой связке, когда есть горшки, то добавить к ним выхлоп и катализатор не является ахти какой нагрузкой с точки зрения сложности моделирования. И сетки добавится не так много. Шаг интегрирования один фиг будет ограничен горением и движением поршня и клапанов.
Объем сетки можно и не делать таким подробным, как хотелось бы.
Ну не вижу я тут каких-то проблем.
Ты блокадник что-ли, что над каждой 50000 ячеек дрожжишь?
Лет 5-7 назад, согласен, дорого было считать. Но сейчас ...
Правильнее сказать бывают моменты затемнения.
Не принципиально.
Хоть в Экселе...
Если нет собственной статистики, то да.
Да зайди на любой живой автотракторный факультет и удивись.
Причина простая - коммерческая тайна. Если подписано соглашение о неразглашении, то увы и ах.
Никогда не видел условия о неразглашении, например, у Ё-Авто?
Скажем так - в старой версии все было.
В новой будет представлено в ближайшем обновлении.
А пока что только через функции.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
