Полностью убрать атрибуты для граней (edge).
Вопрос. Как полностью убрать атрибуты для граней (edge).
При ассоциировании перепутал и проассоциировал линию не стой гранью. Повторная ассоциация "связала" линию и правильную грань.
Для "не той" грани выполнил дизасоциирование однако после Pre-Mesh в зоне (Не той грани) заметно искривление сетки.
Решил проблему удалением блока содержащего "плохую" грань и создав новый блок далее выполнил ассоциирование снова. Все получилось, но думаю эти движения не совсем правильны.
И еще, новый блок (чистый) содержит все белые грани. После ассоциирования грань меняет свой цвет (в моем случае на голубой), после удаления ассоциаций грань свой цвет на белый не изменила (наверное сигнализируя, что не все атрибуты ассоциирования удалены, может я ошибаюсь) и в этом месте покурочила сетку.
Подскажите Как полностью очистить атрибуты грани?
1. Blocking>Associations>Reset Associations(палец со с обратной стрелкой)>Edges(выбрать все или видимые, определенные с помощью например index control)>Apply
2. Blocking>Associations>Disassociate from Geometry>Edges...
нужно смотреть не только на привязку edgeй но и точек принадлежащих им... и соответсвенно цвет узлов.
Цвета
Цвет показывает тип ассоциирования объекта и возможность движения узла..
White
- Фиксирован на поверхности
- Узел движется по поверхности если она включена в дереве модели
- В ином случае узел перемещается на ближайшую включенную поверхность
Blue
- Свободный внутренний узел
- Выберите грань и двигайте узел вдоль нее
Цвета
White
Blue
Спасибо Большое. Правда я чуть раньше сам разобрался ;)
