Полностью убрать атрибуты для граней (edge).
Вопрос. Как полностью убрать атрибуты для граней (edge).
При ассоциировании перепутал и проассоциировал линию не стой гранью. Повторная ассоциация "связала" линию и правильную грань.
Для "не той" грани выполнил дизасоциирование однако после Pre-Mesh в зоне (Не той грани) заметно искривление сетки.
Решил проблему удалением блока содержащего "плохую" грань и создав новый блок далее выполнил ассоциирование снова. Все получилось, но думаю эти движения не совсем правильны.
И еще, новый блок (чистый) содержит все белые грани. После ассоциирования грань меняет свой цвет (в моем случае на голубой), после удаления ассоциаций грань свой цвет на белый не изменила (наверное сигнализируя, что не все атрибуты ассоциирования удалены, может я ошибаюсь) и в этом месте покурочила сетку.
Подскажите Как полностью очистить атрибуты грани?
1. Blocking>Associations>Reset Associations(палец со с обратной стрелкой)>Edges(выбрать все или видимые, определенные с помощью например index control)>Apply
2. Blocking>Associations>Disassociate from Geometry>Edges...
нужно смотреть не только на привязку edgeй но и точек принадлежащих им... и соответсвенно цвет узлов.
Цвета
Цвет показывает тип ассоциирования объекта и возможность движения узла..
White
- Фиксирован на поверхности
- Узел движется по поверхности если она включена в дереве модели
- В ином случае узел перемещается на ближайшую включенную поверхность
Blue
- Свободный внутренний узел
- Выберите грань и двигайте узел вдоль нее
Цвета
White
Blue
Спасибо Большое. Правда я чуть раньше сам разобрался ;)
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
