Выбор CAM программы
Здравствуйте!
У меня следующая задачка.
Есть 3 осевой станок с поворотной осью. (X, Z и A, Ось вращения A вдоль X)
На нем нужно резать различные художественные вещи из дерева.
Пытаюсь понять, есть ли в природе CAM программы которые могут делать следующее:
1. Обрабатывать растр не перпендикулярно осям, а под углом, но с поворотной осью
2. Обрабатывать растр с постоянным вращением поворотной оси в одну сторону и плавным сдвигом по X. Фактически нарезание резьбы но с ходом по Z)
PS если бы это умел DeskProto, то я бы и остановился на нем. Хотя у него есть и другие недостатки
Буду рад услышать ответы
Изменено пользователем moonrock
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
