Проверка FS
Добрый день. Для проверки хочу рассчитать поведение воздуха проходящего в трубе, с дроссельной шайбой. Общий вид.
Вопрос. Можно ли как-то узнать какой расход (или среднюю скорость) проходит сквозь определенную плоскость?
Аналог Surface Parameters, но чтобы можно было не только на граничных условиях проверять.
PS: приближенно среднюю скорость находил через Pointe parameters, но мне бы поточнее.
Если такая тема уже была, киньте ссылку.
Спасибо
Внешнюю трубу уберите из расчета - используйте внешнюю задачу. В противном случае расходы могут не совпадать - они будут перераспределяться пропорционально сопротивлениям 2-х сетей. Для снятия характеристик потока используйте отключенные тела - на них можно вешать съем параметров.
Простите, а как задается внешняя задача? Может литература какая-нибудь есть?
Отключенные тела, это suppress тела? Или как их по другому задавать?
Благодарю за отклик!
Когда создается система - в начале есть возможность выбрать между "внешней" и "внутренней" задачей. Тела не учитываются если их отключить через component control, сжатие это несколько другое.
Сделал все как вы и написали.
Но все равно получается не то, что по моему должно получиться.
Установил две крышки для Surface Parameters. Одну крышку ближе к началу трубы, вторую в плоскость к дроссельной шайбе.
Дроссельная шайба уменьшает площадь сечения в 2 раза, следовательно средняя скорость в ней теоретически должна быть в 2 раза выше, дабы расход сохранился.
Но этого не происходит. Может я неверно задал тело дроссельной шайбы? (Задавалась как реальная стена в граничных условиях).
Массовый расход совпадает ? сколько зашло - столько и ушло ?
Что такое массовый расход? Средняя скорость в плоскости входа/выхода, умноженная на площадь входа/выхода? Если так, то нет, не совпадает. По всей длине трубы скорость средняя разная. И bulk average тоже немного отличаются. Я вот думаю, а из-за давления может быть скорость разная?
Может я не правильно задаю граничные условия для самой трубы? Какими они должны быть? И для дроссельной шайбы может нужно ставить что-то особенное?
Изменено пользователем messing2006
Нет :) надо домножить еще на плотность.
Если без шуток, то кто мешает повесит на поверхности задачу мониторить массовый расход в кг/сек ? Лучше на плоскости в сечении самой диафрагмы и за ней в сечении трубы. Если не совпадает - смотрите размерность ячеек сетки, возможно дело в них они слишком крупные. Если мониторить до диафрагмы расход, можно легко не получить сохранность масс из-за паразитных токов через первое сечении (учитываются с противоположным знаком).
P.S. я надеюсь вы не пытаетесь получить такой же расход как через свободное сечение газового потока - (5м/c*3.14) м2 ? :)
Вы правы.
С помощью какого параметра можно мониторить массовый расход? Простите, если вопрос глупый.
Нет, это я понимаю:)
mass flow rate
Получается разный расход. Саму трубу и дроссель надо как-то задавать ГУ?
Граничные условия это 5 м/с по нужной оси в этой постановке задачи. С поверхностей вы просто снимаете параметры и все. Мельчите сетку значит, должно получиться.
Сетку размельчил, вроде более похожая картинка получилась.
Особая благодарность MotorManiac
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
