Проверка FS
Добрый день. Для проверки хочу рассчитать поведение воздуха проходящего в трубе, с дроссельной шайбой. Общий вид.
Вопрос. Можно ли как-то узнать какой расход (или среднюю скорость) проходит сквозь определенную плоскость?
Аналог Surface Parameters, но чтобы можно было не только на граничных условиях проверять.
PS: приближенно среднюю скорость находил через Pointe parameters, но мне бы поточнее.
Если такая тема уже была, киньте ссылку.
Спасибо
Внешнюю трубу уберите из расчета - используйте внешнюю задачу. В противном случае расходы могут не совпадать - они будут перераспределяться пропорционально сопротивлениям 2-х сетей. Для снятия характеристик потока используйте отключенные тела - на них можно вешать съем параметров.
Простите, а как задается внешняя задача? Может литература какая-нибудь есть?
Отключенные тела, это suppress тела? Или как их по другому задавать?
Благодарю за отклик!
Когда создается система - в начале есть возможность выбрать между "внешней" и "внутренней" задачей. Тела не учитываются если их отключить через component control, сжатие это несколько другое.
Сделал все как вы и написали.
Но все равно получается не то, что по моему должно получиться.
Установил две крышки для Surface Parameters. Одну крышку ближе к началу трубы, вторую в плоскость к дроссельной шайбе.
Дроссельная шайба уменьшает площадь сечения в 2 раза, следовательно средняя скорость в ней теоретически должна быть в 2 раза выше, дабы расход сохранился.
Но этого не происходит. Может я неверно задал тело дроссельной шайбы? (Задавалась как реальная стена в граничных условиях).
Массовый расход совпадает ? сколько зашло - столько и ушло ?
Что такое массовый расход? Средняя скорость в плоскости входа/выхода, умноженная на площадь входа/выхода? Если так, то нет, не совпадает. По всей длине трубы скорость средняя разная. И bulk average тоже немного отличаются. Я вот думаю, а из-за давления может быть скорость разная?
Может я не правильно задаю граничные условия для самой трубы? Какими они должны быть? И для дроссельной шайбы может нужно ставить что-то особенное?
Изменено пользователем messing2006
Нет :) надо домножить еще на плотность.
Если без шуток, то кто мешает повесит на поверхности задачу мониторить массовый расход в кг/сек ? Лучше на плоскости в сечении самой диафрагмы и за ней в сечении трубы. Если не совпадает - смотрите размерность ячеек сетки, возможно дело в них они слишком крупные. Если мониторить до диафрагмы расход, можно легко не получить сохранность масс из-за паразитных токов через первое сечении (учитываются с противоположным знаком).
P.S. я надеюсь вы не пытаетесь получить такой же расход как через свободное сечение газового потока - (5м/c*3.14) м2 ? :)
Вы правы.
С помощью какого параметра можно мониторить массовый расход? Простите, если вопрос глупый.
Нет, это я понимаю:)
mass flow rate
Получается разный расход. Саму трубу и дроссель надо как-то задавать ГУ?
Граничные условия это 5 м/с по нужной оси в этой постановке задачи. С поверхностей вы просто снимаете параметры и все. Мельчите сетку значит, должно получиться.
Сетку размельчил, вроде более похожая картинка получилась.
Особая благодарность MotorManiac
