Разработка корпуса для видеокамеры
Открытый конкурс на проведение НИОКР [Россия, Санкт-Петербург]
к конкурсу допускаются инженеры, коллективы инженеров без
образования юридического лица, юридические лица.
Термины
КД – конструкторская документация в электронном виде, необходимая и достаточная для
компьютерного моделирования и производства изделия.
Цель НИОКР
1. Разработка КД защитного корпуса для видеокамеры, удовлетворяющего условиям
эксплуатации изделия.
2. Разработка КД системы стабилизации камеры внутри корпуса, компенсирующей
вибрации для заданных условий эксплуатации.
3. Компьютерное моделирование конструктива с применением специализированных
CAD программ (на усмотрение Исполнителя по согласованию с Заказчиком).
4. Участие Исполнителя в лабораторных испытаниях конструктива на вибростенде и
климатических испытаниях. При необходимости внесение соответствующих
изменений в КД.
Результаты конкурса - заключение договора на выполнение НИОКР
<noindex>страница конкурса и ссылки на нормативные документы</noindex>
Здравствуйте, занимаюсь разработкой корпусов, работаю с одним из ведущих московских институтов. Мне очень интересная эта тема, есть возможность собрать команду специалистов, оформить КД, создать 3Д модель, а в последствии если необходимо отлить партию из пластика...
Для связи: etomoyadres@mail.ru, ICQ:168257900, тел.:8(926)3478366 Пётр
Здравствуйте, Петр!
Тогда все в Ваших руках - делайте предложение, согласно конкурсной документации. Там указана последовательность действий и предоставляемых материалов для участия и заключения договора НИОКР.
p/s пластики (и особенно на базе полиуретанов) выглядят крайне сомнительным предприятием в данном проекте
изучаю исходные данные... не сразу разобрался где они
Изменено пользователем Sher
Сроки подачи документов на конкурс огласите, пожалуйста.
Изменено пользователем hs-e
до 15 февраля 2012 года
это упущение, сейчас поправим
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
    • lux59
      ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
