Уперся в стену непонимания со стороны станка ((
МегаЯр
Уважаемые профессионалы! Я просто в стопоре, т.к. ранее такой трудности не возникало..
Пытаюсь запустить программу на станке с ЧПУ (FANUC 0i-MD с AICC2) через DNC с флеш карты (прога 700kB), а стойка выдает: "SR 1968 Illegal file name (memory card)", при чем, 10-ю минутами ранее, с этой же карты, с таким же типом имени (лат. O и 4 цифры), только меньшего размера, другая программа без проволок закачалась на стойку и была успешно отработана... в мануале ни по указанному alarm'у ничего нет, ни какого либо частного упоминания, какое же, все-таки должно быть имя при запуске с карты. Вот бегаю по кругу как конь.. Проверил "на кирилицу" - точно латинская "O", в форум зашел, поискал-поискал, что-то много всего, а того что надо на глаза не попалось..
Очень прошу, подскажите, направьте...
За ранее, оооочень благодарен!
помню у меня в начале программы не стоял знак "%".
Благодарю, за отклик, но Я помню, что у меня % есть. Вот начало программы:
O1102
G91G28Z0
T3 M6
(T3- INSTR DIA 10.0)
G90 G0 X0.833 Y-0.833
G43H3D3 Z50. S10000 M3
G0 X0.833 Y-0.833 Z10.
Z-4.667
G1 X0.766 Y-0.766 Z-5.09 F4000
X0.579 Y-0.579 Z-5.434
X0.307 Y-0.307 Z-5.634
X0. Y0. Z-5.651
X-0.027 Y0.027 Z-5.644 F6800
X0. Y0.075 Z-5.65
несколько порывшись в мануалах в спокойной домашней обстановке, нарыл вот такой момент: необходимо непосредственно со стойки запустить программу с вызовом подпрограммы из директории флеш карты через M198, большего не удалось найти, теперь скажите, пожалуйста, кто знает, является ли данный ход лекарством? И все же, если нет, то что может помочь? ведь программа с таким же началом, только непосредственно со стойки:
O1101
G91G28Z0
T1 M6
( T1- ROUGH DIA 10.0)
G90 G0 X-0.83 Y-3.787
G43 H1 D1 Z50. S8000 M3
G0 X-0.83 Y-3.787 Z6.
Z2.749
G3 X1.554 Y-1.412 Z2.612 R2. F3200
X-1.597 Y-0.23 Z2.476 R2.
X-1.363 Y-3.587 Z2.339 R2.
прекрасно прошла, ни одного нарекания...
"через DNC с флеш карты ", "другая программа без проволок закачалась на стойку и была успешно отработана... " - два взаимоисключающих режима
"только меньшего размера" - может быть главное утверждение при неизвестном остатке оперативной памяти
М198 - вполне решение вопроса
ну да, корявенько написал.. имел в виду, просто, что в первом случае (при записи и отработке со стойки) станок не ругался на имя файла, а при условии запуска с флешки заруглся... на станок максимум что-то около 500кБ вмещается.. и в случае нехватки памяти система сообщает именно об этом, но тут ведь имя ему не нравится.. завтра буду пробовать через M198 летать.. если уже были испытатели, подскажите формат, а то в мануале о кких-то 2-х случаях упоминается:
1. FS10/11 tape format
M198 Pxxxx LΔΔΔΔ, где P - это номер подпрограммы, а L -кол-во повторений
2. Other than FS10/11 tape format
M198 Pxxxx ΔΔΔΔ ; где наоборот, P -кол-во повторений, а ΔΔΔΔ - номер вызываемой программы
кроме того, когда номер файла указан по адресу P, Fxxxx указывается вместо Oxxxx.
Прошу помочь, дабы не изобретать велосипедов...
Доброго всем времени суток!
Я, как никогда, близок к успеху! Запустил макропрограмму с карты памяти через M198, но возникло новое препятствие и мне, по прежнему, нужна помощь знающих.
Теперь трудность состоит в том, что я не могу выйти из макропрограммы обратно в программу на УЧПУ.
После отработки санок выдает PS1079 program file not found. В конце макропрограммы прописан M99 и номер кадра, в который хотелось бы как-нито попасть, с адресом P, собственно, как и прописано в мануале, но станок не приклонен (( не пойму, за что??
Вот прога вызывающая макропрогу из флешки:
O1112
G91G28Z0
T3 M6
M198 P1122
N22 G91G28Z0M5
M30
а вот программа, вызывающая в конце демонов:
G0 G90 X0.833 Y-0.833 Z10.
Z-4.667
Z10. F10000
M99 P22
Буду очень благодарен за оказание помощи, а то голова взрывается уже от этих головоломок. :wallbash:
Насколько я помню, при режиме DNC нельзя обращаться к основной памяти каким бы то ни было образом.
O1112
G91G28Z0
T3 M6
M198 P1122
N22 G91G28Z0M5
M30
Z-4.667
Z10. F10000
M99
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО КОМАНДЕ M99-УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕЙДЕТ К КАДРУ СТОЯЩИМУ ПОСЛЕ M198 P1122
ГДЕ M198 ЗАПРОС ВЫЗОВА ПОДПРОГРАММЫ С ФЛЕШНОСИТЕЛЯ А P1122 НОМЕР ЕЕ
НА ФЛЕШКЕ ПОДРОГРАММ НАЧИНАЕТСЯ O1122
ПРОСМОТРИ ЧТОБЫ В ПАМЯТИ СТАНКА НЕ БЫЛО ПОДПРОГРАММ С ТАКИМИ ЖЕ НОМЕРАМИ ТАК КАК ЭТО ПРИВОДИТ К ТОЙ ОШИБКЕ ЧТО ТЕБЯ ДОКАНЫВАЕТ
Вот собственно.... не переходит по M99 в кадр, следующий за M198 P1122, так.. это же посоветовали и в представительстве FANUC. Да, перелопатив мануал, пришел к выводу, что, действительно, выход из макропрораммы, вызванной с карты памяти обратно в CNC невозможен.... Все оказалось намного прозаичней, есть режим REMOTE (RMT) из которого легко и просто вызываются целиковые программы из карты памяти без M198, но!
Вышел чумовой казус. На станках, с которыми мы работаем, на панели управления, на рукоятке переключения режимов работы просто-напросто нет этого пункта (просмотрев, массу фотографий иных модификаций стоек того же типа 0i-MD, убедился, что он там быть, по идее, должен, именуется либо RMT, либо DNC).. ((( так что, теперь будем писать письмо ПИ-скому султану, что за б.г.х. они нам поставляют и каким образом на этом оборудовании осуществлять HSM-программ большого объема без возможности прямой работы с внешним носителем.. конечно, можно др..чить судьбу, подключая компьютер (этого еще не пробовал, но уже предвкушаю очередные удары судьбы) или разбивать программу на блоки... в общем, все через Ж, предположительно, как и все в стране-произволителе.
Всем счастья, удачи, успехов в делах и начинаниях. Спасибо за участие.
