Изготовление возможно?
Ранее изготавливалось из двух деталей (в итоге сборка, детали выделены цветом).
Возможно ли изготовить как монодеталь?. Материал АМГ.
Наружный диаметр 250 мм. Длина лопатки 80 мм.
Проконсультируйте плиз :g:
Отфрезеровать можно, но нужно как минимум 4-х осевой станок.
Если трудоёмкость процесса не волнует, то можно 3-х осевой + делительная головка, но это будет жуткий гемор.
Dmitro
Где то Михаил Зленко запропал? :g: Он бы это отлил я думаю с большим удовольствием.
:smile: Вырастил бы восковку и отлил бы в землю.
Так как материал АМГ, то можно и длинной.
А литьё не пробовали?
как раз тот случай, когда 5 осей все же выгоднее иметь.
Сейчас анализирую "наше" станочное ЧПУшное окружение, на предмет изготовить. Там посмотрим. Может понадобиться и чья-то практическая помощь на возмездной основе, конечно.
Литье тоже рассматривалось, но пока остановился заказчик на фрезеровании.
Литье обсуждаемо.
Литье обсуждаемо.
Если литьё приемлимо, то лучше и не парьтесь. У Mikhail'a (Михаил Зленко) есть всё, чтоб вас удовлетворить.
Изготовить можно.
Нужен как и говорилось выше 5-ти осевой станок.
В случае возникновения трудностей (если это в UG) могу помочь в создании обработки, конечно не безвозмездно.
kochin_dv@mail.ru
Эти колеса и сопловые венцы к ним делают на НПО Наука в Москве.
2-я ул Ямского поля
Делают на SMiniMill в 4-х осях.
Не хочу отбивать хлеб у ЧПУ-шников.
Ну, а если что, приходите, отольем в лучшем виде.
"Отливать" нужно в сартире.
Так это выглядит в 5-и осях. если надо все видео укажи мыло.
Если Андрюша точит-пилит так же, как и пишет, успех гарантирован. Обращайтесь к нему.
Только про "сОртиры" не надо, ладно?
Москва по фрезеровке этот заказ делает. Цена конкурентная. Я хотел заказчику предложить изготовить поближе, но не нашел доступа к оборудованию на месте. (Красноярск). На трехосевом с делительной головкой
делать не решились + "длинный инструмент".
Вот такая ситуация. :g:
Дмитрий,
Я вам ответил на мэйл. но не уверен, что удачно. Что-то задурил у меня Outlook. Если так, позвоните, это надежнее.
Добавлю только, что цена при литье часто сильно зависит от количества изделий. Имеется в виду литье в гипсовой форме по выплавляемым моделям, когда в опоку можно заложить и одну, и две, и пять моделей.
На НПО ПМ (Решетнева) не обращались? Рядом ведь.. там пяти-осевые есть.
Мужики по АМГ и работают в основном.
Если заинтерисуетесь, могу дать точные координаты.
М-да. Про них то и не подумал. Спасибо.
Я с их отделом САПР общаюсь. Попробую сконтактировать, и ваши точные координаты на мыло тоже интересно получить. :smile:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
