обточка многоугольника
extractor
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Есть ли опция обточки многоугольника на станке или нет.
Станок Puma240M токарно-фрезерный, стойка 21i-TB. В режиме MDI задаю М28(включение режима многоугольника)- проглатывает, затем обороты М03 S500, затем G51.2 P1 Q2 , и тут выдает ошибку 010(IMPROPER G-CODE(НЕВЕРНЫЙ G-КОД)).
Возможно есть параметр, который нужно активировать?
у меня есть инструкция на русском дай свой эл адрес если хочешь то я тебе скину и еще есть интересные вещи на английском и на иврите но есть чертежи и примеры если надо пиши мне alex0800@gmail.com
есть вопрос что такое обточка многоугольника
токарная обработка это обработка тел вращения выразись поясней
извини за такой вопрос
ponjal vek givi -----i durakom pomresch.
eto vivod o sebe posmotrel video i poznal dlja sebja novoe
Обточка многоугольника (Polygonal turning): <noindex>Видео 1</noindex>; <noindex>Видео 2</noindex>; <noindex>Видео 3</noindex>
Похоже, хороший метод обработки многогранников, но мне использовать не доводилось.
На сколько я знаю для такой обработки не нужно цикла , на фрезах такого типа написано соотношение оборотов токарного и фрезерного шпинделя .
Давно подбираюсь к этой теме (сейчас забросил). Но не догнал до сих пор, как описать этот процесс математически. Многоугольники - детский лепет, по сравнению с тем, что творят индусы: <noindex>http://www.trishulmachine.com/applications.html</noindex> (внизу страницы видео примеры).
А смысл применения цикла - обеспечение постоянного передаточного отношения между шпинделем и инструментом. По приведённой выше ссылке, передаточное отношение обеспечивается механически, а на ЧПУ - электроникой.
конечно проще отфрезеровать! Но этот метод намного производительнее, и интересен будет на массухе. Мне просто хотелось узнать работает ли эта функция на моем станке. А ещё, искал способ одновременно запустить главный шпиндель и фрезерный модуль, вот и вспомнил про эту фишку.Мне кажется, при сверлении глубоких отверстий(по центру) отразиться очень положительно, в плане качества(сверло не уведет и т.д.).
cncmtpr0g спасибо.
Изменено пользователем extractor
у нас на производстве применяли этот метод и есть остнастка при обработке аллюминия и бронзы латуни дает хорошие результаты но по стали и нержавейке летят пластинки не выдерживают ударную нагрузку
приспособление было поставлено со станком помоему мне показали вчера это угловая головка с насадкой для крепления 2-4пластинок по виду все это фирмы horn
помоему я не уверен
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
