Резьба в SolidCAM
mariaerastova
1 час назад, Dimooon сказал:
Резьба по спирали спускается - получается, что режущая часть фрезы как-то повернута должна быть под углом, равным углу резьбы?
Это не проблема. Поскольку деталь разрезная, работать можно с одной половинкой, а там уже просто выставляем деталь в тисках под необходимым углом и задаём шаг между проходами. Я такое делал на обыкновенном фрезере без ЧПУ, только вместо фрезы использовал самодельную балеринку из резца, подогнанную под нужный диаметр.
Я тоже так думаю, но мой шеф спит и видит, как бы обработать одновременно сразу всю резьбу. Боится, что мы не прицелимся точно ко второй половинке. Опыта еще маловато. Но видимо действительно делать надо  раздельно, если нет еще каких-то соображений.
12 минуты назад, Dimooon сказал:
Возможно эту резьбу делают не фрезами, а просто выжигают на эрозии электродами так же каждую половинку отдельно !
Смотрите со 2 мин 30 сек!
https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I
  • 5 месяцев спустя...
Дабы не плодить тем спрошу здесь
- на подходе деталь с многозаходными резьбамиразного диаметра и разного шага
или я не нашел или в солидкаме нет стратегии для многозаходных резьб ?
Стоит ли заморачиваться ? Или обработать в другой кам ?
Как
В 22.02.2017 в 06:27, Dimooon сказал:
Видимо - затруднило... Китайцы эту резьбу фрезой делали. Стопудово. Видны линии прохода. А вот какой фрезой-хз...
Вот на такие фрезы посмотрите   И по 3 д контуру можно сделать  вашу деталь
 второй вариант  сделать кубик с припуском - собрать его на валу и убрать припуск
4 часа назад, 560SEC сказал:
Как
Все можно , вернее нужно ;)
завтра покажу , самый простой способ , для примера , резьба 30х1.5  3 захода , делаем обработку на резьбу 30х4.5 и делаем трансформацию по кругу )
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток форумчане, может кто сталкивался с задаче нарезки трап. резьбы канавочным резцом?
Каким образом это можно сделать в SC?
16 часов назад, Андрей2165 сказал:
На сколько я знаю SC не может это сделать.
54 минуты назад, Povar1 сказал:
Добрый день. У меня есть программа готовая для Sim840. Могу показать, если это поможет создать подобную обработку в SC.
1 час назад, Андрей2165 сказал:
У солидкама модуль нарезания резьбы не предполагает нарезки резьбы по профилю со смещением правда 20 версию не ставил но не уверен что там эта возможность появилась червяки и трапеции писал в ручную при помощи формул и параметрического программирования.
Знаю что FeatureCam может решать подобные задачи.
Изменено пользователем Povar1
08.12.2020 в 12:13, Povar1 сказал:
Можешь показать свой вариант?
У солидкама модуль нарезания резьбы.....
Нарезание или фрезерование? Термин нарезание применяется в токарных переходах. Фрезерование - во фрезерных.
4 часа назад, sennik53 сказал:
Речь про токарную обработку
Т.е. в FeatureCam есть возможность резать резьбу не профильным резцом, а в разбивку, канавочным?
1 час назад, Povar1 сказал:
Да посмотрите тут.
Да, судить по этому посту о реальной возможности FeatureCam резать резьбу (трапецию, упорную, с разными углами профиля, коническую) не профильным резцом, в разбивку, канавочным сложно. Может есть более подробная информация? Вопрос пока только в токарных возможностях  FeatureCam, если да, то можно пробовать.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
