Резьба в SolidCAM
mariaerastova
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении такого вопроса. При выполнении резьбы М1,6 программа не дает правильно прописать ее параметры. Обработка ведется резьборезом. Его диаметр 1,4 мм. В параметрах резьбы задаю диаметр резьбы- 1,6 мм и номинальный диаметр отверстия под резьбу 1,25. Программа пишет, что диаметр отверстия меньше диаметра резьбы и не генерирует траекторию.
Можно ли как-нибудь поменять настройки так, чтобы можно было задать номинальный диаметр отверстия под резьбу меньше диаметра резьбореза?
Изменено пользователем mariaerastova
  • 9 месяцев спустя...
Данный вопрос бесполезно решать с диаметром 1,4 мм, т.к. алгоритм построен таким образом, что отслеживает заходную часть врезанием по радису.А так как нет запаса свободного пространства , то система отказывается весьма справедливо от выполнения задачи.А не ппроще нарезать метчиком?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, как правильно подобрать стратегию для нарезания такой резьбы?20170216_153737.jpg
1 час назад, Dimooon сказал:
Резьбофрезеровка
3D контур
руцями )
А где там можно указать, что резьба не сплошная, то есть имеет разрывы?
2 минуты назад, Dimooon сказал:
В вашем варианте это 3D контур , предварительно прорисовав эскиз
Очень хотел самостоятельно предварительно прорисовать эскиз, но видимо, иду вообще не в том направлении... Получается какая-то лабуда...Приходится просить о помощи. Подскажите, как эскиз исполнить.
Разрез_без резьбы_1.SLDPRT
ИМХО самое простое это вставить плоскость соответствующую каждому отрезку резьбы, нарисовать профиль выреза так как он должен быть и вырезать вдоль оси. Так можно задать любую произвольную глубину, длину и профиль.
пример выреза.SLDPRT
Вот только мне непонятно каким инструментом это делать.
Изменено пользователем Andrey410
В 17.02.2017 в 11:47, Dimooon сказал:
Спасибо за помощь. Мне тоже непонятно, каким инструментом это делать... Это, видимо, должна быть фреза с одним зубом, и очень узкой режущей кромкой, чтобы спускаясь, не делала больших ступенек, не снимала лишнего. Но это я так, фантазирую, мой токарь пока тоже в ступоре жестком, ничего пока сказать не может... Но чем-то же делают такую резьбу... У меня на столе такая китайская поделка лежит. Че, мы хуже чтоле?
Резьбу нарисовал, с горем пополам. Сгодится такая модель?
Изменено пользователем Dimooon
38 минут назад, Dimooon сказал:
Электроэрозия. Китайцы делают формы эрозией. Чем мы хуже? Весь список предоставить или как?
14 часа назад, Ветерок сказал:
Весь список предоставить?
Если это Вас не затруднит
Видимо - затруднило... Китайцы эту резьбу фрезой делали. Стопудово. Видны линии прохода. А вот какой фрезой-хз...
На самом деле - уже с резьбой.
есть предположение что это делается вот такими фрезами
Всё здорово кроме их размеров. К примеру внутренний диаметр маточной гайки на токарнике ТВ-6 меньше 20 мм соответственно считаем диаметр самой фрезы и особенно размер и главное способ крепления пластин. Очень уж мало там места для этого.
тож попробывал
а резали скорее всего Т-образной фрезой
Изменено пользователем clavr
Резьба по спирали спускается - получается, что режущая часть фрезы как-то повернута должна быть под углом, равным углу резьбы?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
