Inter Object Definition
Здраствуйте. При моделировании прокатки столкнулся с проблемой.
Самый простой вариант:"толкатель" толкает цилиндр.
В Inter Object Definition задано:
"толкатель" -master
цилиндр-slave.
Иногда получается,что толкатель проходит сквозь цилиндр.
От чего это зависит? Как заставить объект1 взаимодействовать с объектом2?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
