Ошибка 700024 и 3000
Всем доброго дня. :helpsmilie:
Фрезерный cтанок Eagle 1300, Siemens 810D.
Провели процедуру сброса NC и PLC, загрузили архивы.После чего ЧПУ и ShopMill загружаются нормально.
Сразу после загрузки на экране появляется ошибка 700024 Magazine counter must re-adjust, затем 3000 Emergency stop.
При нажатии на кнопку Reset никаких действий не происходит, станок не запускается, неполучается обнулить оси станка.
Процедура по сбросу ошибки 700024 описанная в мануале станкане получается.
Проверили все цепи аварийных выключателей, всё работает. Как скинуть эти ошибки, может нужно поменять какие топараметры?
Подскажите может кто сталкивался. :wallbash:
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Romir
В вашем случае ошибка 700024 говорит о необходимости привести в соответствие показания счётчика магазина инструментов. Обычно это делается установкой вручную магазина в нулевую позицию и обнулением счетчика. Вероятно, эту процедуру вы и проделываете, только почему "не получается"?
А 3000 ошибка Аварийного останова может быть вызвана многими факторами. Если в цепях электроавтоматики всё нормально, то не мешало бы заглянуть и в PLC. Та же 700024 может вызывать 3000-ю, уж как производителю было угодно...
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемый Romir. Прошу Вас сообщить действия которые вы проводите для устранения ошибки. Наш завод изготовитель исчез с концами. Поэтому ищем способ устранения данной ошибки. Можешь ваш метод нам подойдёт.
С уважением, Алексей
