3д модель конструкции крыла самолета
Мда... Насколько же зажаты и жадны (как собаки на сене) современные конструкторы-машиностроители. Причем такое жлобство не наблюдается ни у строителей, ни у программистов (у тех вообще такое поведение нонсенс...). Вот мой совет всем - умерьте свое неоправданно завышенное ЧСВ и либо помогите человеку, либо катитесь отсюда молча.
Всем добра.
Знаю эту братию. Если тебе какой алгоритм подсказать - всегда пожалуйста, не жалко свой хитрый метод показать - всегда пожалуйста. А вот с просьбами "а сделайте мне это" - шлют подальше, и правильно делают. Вот вам аналогия: кусок кода = операция(фичерс) или группа операций в CAD. Модель CAD, это готовое решение. А теперь сходите на форумы программистов, и попросите за вас скомпоновать 100 кусков кода, которые можно найти по всему гуглу, в отдельную работающую программу.
Добра от всех.
ты сам что хрен с горы?
Катиться придётся тебе.
Сквозь время и расстояния..
Вот что значит оставить память о себе на века!  :biggrin:
Добра от всех.
Нифига себе у вас запросы?! Я вообще-то про готовые свободно распространяемые программы с открытым исходным кодом говорил (аналог - модель с открытым деревом построения) или с закрытым (аналог - модель без дерева). Пример - рино, всякие проигрыватели, даже(!) операционные системы (и все бесплатно и без всякой чванливости со стороны создателя...). И автор НЕ просил за него замоделить крыло, он спрашивал есть ли у кого УЖЕ готовая модель, которой ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ поделиться, а его окунули по самые уши...хотя все же кто-то адекватный нашелся и модельку отправил (спасибо ему большое). Стыдно товарищи!
Слюни вытри, сделай 10 глубоких вдохов-выдохов и иди троллить в другое место.
что это за хам тут появился? Только появился, ни "здрасте", и сразу указывать начал что кому делать.
Модераторы, куда смотрите? Или он "правил не нарушает"?
А вот я опять нарушил, назава этого "милого человека" хамом, да? Так он хам и есть.
Да, уж. Резкий, как понос. И это на вопрос двухлетней давности такая реакция, а что дальше будет?
Внимательней надо быть
на готовой ПАРАМЕТРИЗИРОВАННОЙ и ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ 3д модели
Ну да ладно.
Стыдно товарищи!
Нет.
:biggrin:  Не встречал выходцев из универа "Свободно-распространяемый писатель-программист".
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
