3д модель конструкции крыла самолета
Здравствуйте!
Занимаюсь разработкой некоторого девайса, который встроен внутри консоли крыла. Мне нужно проектировать его в 3д(солидворкс или катия), но для ускорения процесса хотелось бы моделировать его на готовой ПАРАМЕТРИЗИРОВАННОЙ и ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ 3д модели секции крыла от любого самолета.
Срочно ищу модель!
Спасибо!
вот так - СРОЧНО подайте ему крыло самолёта.
Ты хоть примерно представляешь сколько стоит подобная "модель"?
 Поколение Pepsi, поколение Disco.
Должно быть - в феврале защита диплома...
Изменено пользователем NULL_TAG
смотря о какой модели идет речи. Но в любом случаи, мне бы подошел даже небольшой кусок крыла. :smile:
Ха-ха! Как догадались? :biggrin:
Бывший КИИГА, тот что в Киеве)
Спасибо за флуд, народ. Очень помогает. :dry:
бывший КИИГА? тогда должно быть известно, что просто крыло слишком размазанно, и хорды разные и восоты профиля разные... крыло от СЛА и тяжелого транспортника - неужели похожи? ))))
а на кафедрах поспрашивать, я думаю можно найти хотябы чертежи пары соседних нервюр...
привет от бывшего ХАИ ;)))
и в догонку <noindex>профиль CLARK-Y</noindex> и <noindex>вот это может поможет</noindex>
ЗЫ неужели в КИИГА не учат гуглить?
мне бы подошли модели крильев как легкой гражданской так и тяжелой
Я написал так, потому чтобы предлагали хотя бы что уже есть..
Мне было отлично найти что-то наподобии такого <noindex>http://lh3.ggpht.com/_Wz5SDquteAc/S1dQNMED...Tu-334_wing.jpg</noindex> с такой детализацией <noindex>http://niksamara.ru/images/j_kr.JPG</noindex>. ну то есть до заклепок.
я считаю целесообразнее спросить на форуме по этому вопросу, чем рыться в дебрях гугла
Disco
сомневаюсь что найдете, это же является комерческой тайной и т.п. и т.д...
Спасибо, сохранили.
По моему, товарищ с Марса.
Получи. Почти реальный проект.
Большое спасибо!
Неужели ваша планета настолько сера, что в ней так буквально всё воспринимают? :)
выражение "до заклепок" означает: до мельчайших деталей
Изменено пользователем Disco
Заклепки бывают большие и маленькие.
Большим приваривают оперение, прикручивают тротил и вешают на пилоны под крыло.
...Мне нужно ..... 3д модели секции крыла от любого самолета.
КИИГА, еще привет от *****!
]]>изображение]]>
]]>SW2009]]>
  • 2 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
