Моделирование фрезерования (ВСФ)
ForgottenGood
Здравствуйте! Я студент 6 курса, и для диплома была поставлена задача смоделировать процесс высокоскоростного фрезерования. Но реально мне бы просто смоделировать резание фрезой(двузубой). Необходимо посмотреть возникающее давление, температуру в зоне резания и шероховатость обрабатываемой поверхности(но вроде этого в деформе нельзя спрогнозировать).
Что у меня получилось? При моделирование, вращается фреза + подача, но процесса деформации не проиходит. И фреза у меня вращается странно: через каждые 2 шага я вижу просто ее положение, а то как она вращается не вижу,\. Можно ли это исправить?
Помогите студенту, извините за глупые вопросы
Если нужно, могу описать свои действия, чтобы было легче найти ошибку моих действий.
просмотры есть, а ответов нет, тогда буду задавать конкретные вопросы:
надо ли в моем случае задавать сетку инструмента?
какие условия ограничения еще необходимо задавать для заготовки?Я ее только зафиксировал по 3-ем координатам.
Изменено пользователем ForgottenGood
<noindex>Вот</noindex> статья про решение похожей задачи в Деформ 2Д. Может пригодиться
Спасибо!:laugh: именно эта статья и сподвинула на то,что я сейчас пробую получить... но там рассказывается о результатах. А хотелось бы увидеть какой-нибудь алгоритм действий, что за чем и для чего.
Ребята,подскажите в чем измеряется энергия в постпроцессоре?Размерность N*mm, что такое N?Это кгс?
Если у меня максимальное значение 2.5, это нормально или я что-то не так смоделировал?
Так ну вроде N-это Ньютон, тогда я не пойму почему энергия получается такая маленькая...а еще кривая может уходить ниже 0, т.е. отрицательные значения энергии.
Помогите разобраться!Заранее спасибо!
ПС:Речь идет об энергии инструмента
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
