Кулибины
Дизель?!
Да фиг знает. ТНВД не видать, как и систем смазки и охлаждения. Наверняка здесь есть спецы по ДВС может просветят.
ИМХО, это скорее относится к вопросу КАК недадо делалать двигатели(любые).
В чем фишка-то????????
Наблюдаю неколько тысяч деталей и плюс неколько тысяч сборочных операций. В чем смысл-то?
Что там КПД выше или что-то еще?
ИМХО - обычный ДВС...
Потому и во флейме, что так напрягаться то?
Да вот как бы не совсем. ТНВД не видать, свечей зажигания+системы к ним тоже, что за топливо то?
Отличная работа. Почти действующая модель легендарного В-2. На каком же топливе работает сей агрегат?
Какой к чертям собачим у этой малютки КПД?! Он на ней же не ездить собирается на работу и не дрова пилить. Чистая эстетика.
С точки зрения КПД - надо было делать 25 см3 одноцилиндровик :)
Какое топливо, господа? Там же сжатый воздух по трубке белой подается!
Да... стереотипы... Про сжатый воздух и не подумал. Теперь ясно отсутствие охлаждения.
:) На чистом воздухе...в подставке компрессор.
А компрессор не имееет КПД? Идеальный мехнизм с идеальным двигателем?
:) ...а причем здесь кпд? ...
От чего работает компрессор? От какого-то привода(двигателя) и имеет КПД.
Иначе Вам Нобелеевскую премию срочно надо!
КПД вообще ни при чём. Зто просто модель не имеющая практического назначения. Я бы не против иметь такой сувенир на столе, и если ему будет достаточно аквариумного компрессора, то и совсем здорово и пофигу, что он электричество кушает.
  • 1 год спустя...
Отверстия - со скруглениями в углах (дома - только ролик гляну)?
Если -да, так это вроде довольно штатная приспособа. Могу ошибаться, но такие кажется Роклер или кто-то подобный предлагает
Может уже проскакивало, тогда прош.прощ. за баян но вот занимательная и трогательная история: <noindex>Изготовления протеза руки на 3D принтере</noindex>
Собственно блог
<noindex>Robohand Customised Mechanical Fingers and Hands</noindex>
Там довольно занимательный сайтик для наших инженерных деток. Не всё им на флэш игры подсаживаться...
ПыСы ...через больше чем час... Подсел сам... :rolleyes:
Ресурс отличный. Молодцы - организаторы проекта. Хорошо - еще то, что потрудились - и сделали Диск - это удобнее.
Вот - что надо подрастающему поколению (да и нам не помешает)
Сделаю ссылку <noindex>сюда в этой теме </noindex>
П.С. Когда начал выкачивать диск - оказалось - что я раньше его уже выкачивал. Вот так - всегда, забрасываем интересные вещи на дно сундука.
:smile:
А вот вопрос пневматикам: Сколько энергии можно запасти в баллон, скажем, 10 литров, накачав в него 300 атмосфер?
Сопоставимо с аккумулятором одинакового веса?
Есть у кого под рукой методика рассчетов?
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
